焊接技术境界是什么? 是美,是零件性感的美,美的一塌糊涂!
TIG Welding 为焊接的一种工法,管材对管材直接焊接,其焊接成鱼鳞状也有简称鱼鳞焊。
焊接方法主要就是选定焊接点,通电,用焊棒头敲打出电弧,使焊棒里的焊剂融化,然后左右小幅度摇摆焊钳,使焊心均匀融化在焊接位置.应该因为一般焊的效果好的话会象鱼鳞一样,所以叫鱼鳞焊。
焊接技巧1.TIG焊接本身就属于明弧操作能很好的观察熔池的形状和流动,要比焊条电弧焊的多。
焊接技巧2.控制焊接时的手稳是的关键,避免发抖烧损坞极造成熔池夹钨。控制方法可才用握焊枪的食指支撑于所焊管道或板件。钨极伸出长度可根据破口的深浅来选择,一般3-5mm。
关于运丝方法可根据破口的大小选择,破口角度较小时焊丝可放于溶池中间,连续送进。破口较大时可采用两侧点进送丝(要相当熟练,避免碰到坞极),焊枪左右移动使边缘熔合良好。
关于表面的饱满的鱼鳞纹,按考试比赛评分标准,TIG焊缝余高一般在0~2MM,表面光滑无咬边.气孔.裂纹.未融合既可.
是不是美的不行不行了 那么还有一种 那就是让人欲罢不能的鸡屎焊 |
