发表于:2026-11-1 13:25:46|本帖共 2,653 字 4814
我们知道,切削液最主要的功用:冷却、润滑、防锈、清洗等,这些功用是靠不同效果的添加剂完结的,有的是起到润滑效果,有的起防锈效果,还有的起**抑菌效果,有的起消除泡沫的效果(没有消泡剂,你的机床就可以天天洗泡泡浴了)。还有其它添加剂,在此就不逐个介绍了。
很不幸的是,以上几种添加剂虽然很重要,但它们当中的许多成分是油相的,脾气却很大,有的是相互不相溶,有的是不溶于水。而新购进的切削液是浓缩液,是必需求兑水运用的。
因此我们要特别介绍下面的添加剂,没有它,乳液型浓缩液很难与水乳化成安稳的切削液,切削液的一切功用都会变成浮云,它就叫“乳化剂”。乳化剂的效果是让那些相互难溶或难溶于水的成分,可以像牛奶相同“水乳相融”。各种添加剂均匀安稳的分布在切削液中,构成我们需求的可以任意稀释的切削液。
下面我们再来说说机床导轨油,导轨油也要有好的润滑功用,防锈功用、抗磨功用(也就是重载的时候,润滑油膜不被挤干压破的功用),还有一个很重要的功用,就是抗乳化功用。我们知道切削液中有乳化剂,使各种成分充沛乳化。
我们今天要讨论的问题就来了,一个要乳化,一个要抗乳化。当切削液遇见导轨油,导轨油中的有用成分,被切削液中的乳化剂乳化掉,您的导轨面临着无防护、无润滑、无防锈的“三无状况”,您该怎么办?趁便说一下,切削液中的乳化剂,不但对导轨油,并且对机床上其它油品如液压油,甚至油漆外表都有必定负效果。许多机床的磨损、锈蚀,损失精度甚至损坏,其背面都有乳化剂的影子。
假如您的机床导轨作业环境是密闭的,您就无需再阅读下面的内容。但据小编所知,99%的机床都无法将导轨密闭起来。所以,您还得细心阅读下面的内容,并将内容转发给相关的朋友,他们必定会十分感谢您的。
现代机加工车间里,导轨油的挑选至关重要。导轨油能对机械加工的精度和金属加工液的运用寿命产生影响,并然后直接影响到机床的出产效率。志向的导轨油不只需求具有超卓的冲突控制性,还应和金属加工过程中常用的水溶性切削液之间坚持着**的可分别性。若挑选的导轨油与切削液无法完结分别,导轨油将会乳化,或切削液功用会变差,这是导致现代机床导轨锈蚀和导轨润滑效果不佳的两大诱因。
关于机加工来说,导轨油遇见切削液,只需一个任务,让他们“离”!
因此,挑选导轨油和切削液时,应当对两者的可分别性进行有用的点评和查验。正确点评及衡量两者的可分别性,可以避免在实践的加工过程中构成损失,这对机械加工设备的**作业,无疑有着无足轻重的效果。
小编特意介绍六个简略实用的办法:一招识破、两招查验、三招保养,可以协助轻松搞定导轨油和切削液的分别性问题:
一招识破:**分别功用导致的症状
假如导轨油被乳化失效,您的机床或许会出现以下问题:
·润滑效果降低,冲突增大
·或许导致更高的能耗
·与导轨触摸的资料外表或涂层资料出现磨损
·机器及零部件遭受腐蚀
或许您的切削液被导轨油污染了,也出现一些问题,如:
·切削液浓度产生变化,功用变得难以控制
·润滑效果变差,东西磨损现象严重,机械加工外表质量变差
·**繁衍的风险变大,产生异味
·降低切削液的PH值,或许构成腐蚀
·切削液出现太多泡沫
两招查验:快速鉴别导轨油与切削液的可分别性
被润滑油污染的切削液处理本钱很高。因此,与其出现症状后亡羊补牢,不如防患于未然。机加工企业只需经过两个简略的标准测试就能快速判别待选的导轨油和切削液的可分别性。
TOYODA抗乳化试验
TOYODA试验对导轨油污染切削液的现象进行仿照。试验中,在容器内注入90毫升的切削液和10毫升的导轨油,将它们垂直拌和15秒,再在16小时候调查容器内液体的状况,并丈量容器内顶部、中部、底部三段液体的溶剂(以毫升为单位):分别出来的导轨油(顶部)、“混合物”以及分别后的切削液(底部)。
如记载的测试效果为90/0/10(90毫升切削液,0毫升混合物,10毫升导轨油),这表明油和切削液完结“分别”;若效果为98/2/0(98毫升切削液,2毫升混合物,0毫升导轨油),便意味着乳化反响产生,切削液和导轨油没有很好地分别。
SKC切削液可分别性试验
这一试验对水溶性切削液污染导轨油的现象进行仿照。以80/20的比例,将导轨油分别与各种常规切削液混合,导轨油8毫升,切削液2毫升。以1500rpm的转速将混合物拌和1分钟,再在1小时、1天和7天后分别目测混合物的状况。根据以下标准对混合物的状况进行1-6级的评分:
1=分别
2=部分分别
3=油+中心混合物
4=油+中心混合物(+切削液)
5=中心混合物+切削液
6=全部为中心混合物
试验证明,选用来自于同一个供货商的切削液和导轨润滑油有助于完结两者较好的分别性。以实践产品为例,当分别以80/20和10/90的油/切削液比例将美孚威达™数字系列导轨及滑槽润滑油和美孚水溶性切削液美孚克特™系列相混合进行以上两种检测后发现:美孚威达™数字系列可以轻松地与切削液分别;美孚克特™切削液顶部留下一层润滑油,除油相当简单,并且只出现极少量的混合物(数据来源于埃克森美孚研制与工程公司)。
图示:美孚威达™数字系列导轨及滑槽润滑油明显具有更为超卓的切削液分别性,仅产生极少量的混合物。[(上图)80/20油/切削液比例;(下图)10/90油/切削液比例]
三招保养:保证出产车间高效运行的要害
当然,确认了导轨油和切削液的分别性也并不意味着一笔勾销。在设备的作业过程中,仍有许多不可控的要素对导轨油和切削液的功用体现产生影响,这些同样不能忽视。日常的维护和保养作业也是保证车间高效运行的要害要素之一。
**的维护:除了导轨油,其他的机床润滑油,如液压油、齿轮油等也会构成污染。因此,守时的维护,以防备因切削液触摸不同的机床用油而引起的污染,防止厌氧**在切削液内增生,继而坚持切削液的**功用,延长其运用寿命,并减少异味的产生。
·切削液功用监测:运用折光仪守时监测切削液的浓度,在正常状况下,折光仪大将出现一条鲜明的细线。但是假如切削液里含有较多乳化后的导轨油,折光仪上的细线就会变得模糊,这便意味着浮油的含量比较高。或许,可经过滴定法丈量切削液的浓度,然后将效果与新鲜切削液的浓度比较,也能得出浮油乳化程度。
去除浮油:许多现代机床都已配备自动浮油分别器,或许可为设备单独增加浮油分别器。在大型系统中,一般选用过滤器和离心机来去除浮油及其他污染物。此外,还可以选用工业真空清洁器等东西进行手工去除浮油。 |
