FS型卧式玻璃钢离心泵怎么选?
发表于:2026-11-1 13:14:23|本帖共 530 字 1192
       玻璃钢离心泵指与被送液体相接触的零部件用玻璃钢(亦称玻璃纤维增强树脂)制成的泵。而其中,FS型卧式玻璃钢离心泵,是新产品,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。
  玻璃钢离心泵是什么?
  化工用玻璃钢泵,一般为离心泵,其叶轮、涡室、轴封腔以及吸、排液管口,系由环氧树脂、酚醛树脂、聚酯树脂等树脂与玻璃纤维压制成型经固化而成。
  玻璃钢泵的流量可达105m3/h,扬程60m,排出压力0.6MPa,使用温度60℃以下。适于输送常温下,浓度50%)液和硝酸。
  FS型卧式玻璃钢离心泵特点
  产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。
  轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封性能可靠,使用时间长。
  泵的传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
  FS型卧式玻璃钢离心泵应用范围
  本泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业,输送不含固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的理想设备。
