IPX56防水等级试验装置-全自动型
ZC1217型UL洒水试验装置功能参数:1、?符合UL1598:19.18.1标准条款要求。2、?功能:用于UL洒水试验,一个喷嘴向上喷水。3、?喷水角度:向上45°。4、?试验水压:140Kpa。5、?喷嘴:进口UL喷嘴。
IPX56防水等级试验装置-全自动型
ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验装置符合标准:1.DIN40050-9:1993外壳防护等级IP代码2.ISO16750-1:2006道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验(一般规定)3.ISO20653:2013道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护4.GB/T30038-2013道路车辆电气电子设备防护等级(IP代码)5.IEC60529:2013电器外壳保护分类等级(IP)码6.GB2423.38-2006水试验方法7.GMW31722007车辆环境、可靠性和性能一般要求8.VW80106-2008汽车上电气和电子部件一般试验条件9.QC/T417.1:2001车用电线束插接器第1部分10.GB4208-2017外壳防护等级技术参数:1.体箱内容积:1立方米(可定制);2.试验水温:80±5℃;3.喷水压力:8Mpa~10Mpa(可调);4.喷水流量:14L/min~16L/min(随压力变化而改变);5.喷嘴个数:4个(0°,30°,60°,90°);6.喷头规格:依标准图形定做,满足标准;7.喷管旋转速度:23?RPM。8.喷嘴与被测样品间的距离:(175±25)mm可调;9.喷嘴喷射时间:0-999,9秒(可设定);10.喷嘴自动按顺序时间切换;11.试验台尺寸:φ400mm(可根据样品定制);12.样品支架平台转速:(5±1)r/min;13.样品支架平台升降:300mm~400mm,手动升降;14.试样台承重:≤15kg(可定制);15.水箱容积:50L;16.流量计可拆卸;17.试验数据可通过USB借接导出;18.试验产品通电工作:提供试验品接口,4芯线供电,*30A。19.机架材料为工业成型铝,内壳材料为为SUS304不锈钢板;20.控制方式:PLC控制器+触摸屏控制,变频器调节供水压力;21.冲击力测试盘:1块。22.力传感器:1套。23.测量喷水冲击力:24.扇形喷嘴流量调整在:(15±1)L/min。25.冲击力分布:0.9N-1.2N。26.水温:(20±5)℃27.内空尺寸(WxDxH):1000mmX1000mmX1000mm(可定制)28.外形尺寸(WxDxH):1450mmX1200mmX1800mm29.设备安装尺寸(WxDxH):2000mm×2000mm×2000mm
ZC1207型IPX5、IPX6、IPX6K防喷水试验装置技术参数:1.适用于进行产品的IPX5、IPX6、IPX6K测试。2.IPX5孔径:ф6.3mm(IPX5)。3.IPX6孔径:ф12.5mm(IPX6)。4.IPX6K孔径:ф6.3(IPX6K)。5.IPX5、IPX6喷嘴螺纹联接、密封圈密封接口,两种喷嘴能快速手动更换,无需工具。6.喷枪材质:不锈钢材质。7.IPX5水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)。8.IPX6水流量:100±5L/min(IPX6)。9.IPX6K水流量:75±5L/min(IPX6K)。10.进水管管径:1寸。11.IPX5-6试验水压:0-400kPa;12.IPX6K试验水压:(30-100-1000)kpa。13.试验时间:不小于1min/㎡(但不小于3分钟)、用户设定时间(控制系统控制)。14.喷嘴距样品外壳距离:2.5m~3m(由试验人员控制)。15.IPX5/IPX6喷水支架:可自由左右旋转、可自由上下升降(*可达2米)、可自由上下摆动
IPX56防水等级试验装置-全自动型
ZC1203型IPX3、IPX4摆管淋雨试验机技术参数:1.适用于进行产品的IPX3、IPX4、IPX4K测试。2.标配摆管规格:R200mm、R400mm、R600mm、R800mm、R1000mm、R1200mm、R1600mm(选配)。3.IPX3/X4喷水孔径:φ0.4mm。4.IPX4K滴雨孔径:φ0.8mm。5.IPX3/X4喷水量:0.46-4.7L/min(标准喷水量已内置,用户也可自行设定)。6.IPX4K水流量:0-60L/min(可调),每孔0.6(±5%)L/min。7.IPX3/4水压控制:(50-150)kpa。8.IPX4K水压控制:大约400kpa。9.喷嘴夹角:120°(IPX3)、180°(IPX4)。10.摆动夹角:120°(IPX3)、360°(IPX4)。11.试验时间控制:用户可自行设定测试时间。12.摆管摆动速度:IPX3试验时每摆动一次()时间为4S;IPX4试验时每摆动一次()时间为12S;自定义试验速度。13.摆管材料:SUS306不锈钢(外径20mm、壁厚2mm)。14.驱动方式:日本松下伺服电机,采用伺服电机具有噪声小、摆动速度稳定、可防摆管抖动、摆动角度)。15.机型结构:落地式安装。16.机体材料工业合金铝型材.17.外形尺寸(LXDXH):3000X1000X2300mm.18.电源:220V50Hz750W.
ZC1236型IPX1-X6防水等级试验箱一、概述:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、防水试验箱是无锡中测试验设备有限公司根据IEC60335、IEC60598、IEC60529-2013、GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T2423.38-2008?电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验R:水试验方法和导则、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、DIN40050-9中文版、ISO20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》标准要求设计制造.该设备采用箱式结构,无需专门装修场地,试验用水自动循环;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对中小型产品的防水检测用途。设备程式中有标准试验选项,用户根据自己的要求调节,以适应不同的测试标准。设备程式中有标准试验选项,用户只需选择需要的标准测试项设备即可自动进行试验;另配有自定义测试选项,用户可自行设置测试数据,以适应不同的测试标准;载物台转盘可以倾斜15°,自动转换滴水位置,以适应IPX2试验的倾斜要求,使用户在进行IPX2试验时不用停机换位即可自动完成试验作业,同时保证了试验数据的可靠性与准确性。该设备结构为箱式:由垂直滴雨试验(IPX1、IPX2),摆管淋雨试验(IPX3、IPX4)、手持喷嘴(IPX5、IPX6)、可倾斜旋转载物台、智能供水、控制系统组成。二、设备使用条件:1、环境温度:0℃~40℃;2、环境湿度:≤80%;3、大气压:86kPa~106kPa;4、电源:AC380V/50Hz,功率6.5KW,带漏电保护。5、内空尺寸(W×D×H):1300mm×1300mm×1300mm(可定制)。6、外形尺寸(W×D×H):4500mm×1680mm×1950mm。7、设备安装尺寸(W×D×H):5000mm×3000mm×2500mm。三、技术特点:1、采用箱式结构、外壳由国产钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用,试验场地无需装修,仅、提供水源与排水地漏即可。2、设备自带水箱,循环用水,无需建*防水试验房。水箱内装用水位浮球阀自动控制进水,并有高、低水位报警监测,有效防止水泵缺水干转而损坏。3、喷水流量通过流量计自动控制无需手动调节;喷水流量通过流量计自动控制无需手动调节;4、不锈钢精细过滤器进行污物过滤。5、采用不锈钢通用针嘴,采购方便、不易生锈。6、针嘴与针嘴座采用锥度联接,不用工具即可方便更换,个别损坏针嘴可方便快速更换。7、IPX1、2试验用水可循环使用,可节约用水;8、IPX3、4试验用水可循环使用,可节约用水;9、IPX5、6试验用水可循环使用,可节约用水;四、功能参数:1、适用于进行产品的IPX1、IPX2IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水试验测试。2、试验用水流入贮水箱循环利用。3、贮水箱容积:600L,水箱水位自动控制。4、排水口:1/2″,经软管排出。5、样品固定:定制样品固定夹具。
IPX56防水等级试验装置-全自动型
IPX56防水等级试验装置-全自动型
IPX5 IPX6防水测试设备-十多年研发制造经验:
