公路连续式八轮平整度仪主要技术参数
发表于:2026-11-1 12:49:39|本帖共 890 字 4385
       公路连续式八轮平整度仪是目前国内的现代化路面平整度查看仪器。 具有接连丈量,主动运算,显现并打印路面平整度规范差的功用。 和现行的三米直尺及其它同类的丈量仪器对比,不只具有丈量精度高,速度快,数据牢靠,鉴定科学等长处,且操作简略,大大下降了劳动强度,进步作业效率,适用于高等级公路,城市路途,机场跑道等路面工程的施工查看,竣工检验,以及路途维护的重要数据目标。一起也可为教育,规划及科研单位供给牢靠的路面剖析材料.3型为规范型.5型为精装型,可选配笔记本电脑和查看软件,显现路面实时丈量数据,路面位移与间隔的实时曲线,一起制成查看陈述。 对全部仪器的机身以及轮胎等关键部位做了特别的改善,然后大大下降全部机械系统的差错,大大进步了仪器丈量的稳定性,使测验的数据更为实在,牢靠。 公路连续式八轮平整度仪首要技术目标 (一)公路连续式八轮平整度仪查看功用及精度 1.可主动测定,运算,打印均方差。取样间间隔0.05及0.1m两种,同一条件重复测验,其核算差错小于0.2mm 2.由人工输入,可主动打印测验日期(年月日)及被测路段编号(路途号,路程号,桩号,路幅号,取样,超差)每打印一次,桩号主动递加或递减 3.主动运算并打印被测验路段的单向累积值H(单位:mm) 4.主动运算并打印被测路段的端面曲线与基准线间的图型面积S(单位:cm2) 5.主动运算并打印被测路段长度值L(单位:M),差错小于1% 6.主动测定核算并打印正负超查次数(k+,K-),超查规范可根据路面等级需求自行选定,约束在0 ~ 15mm范围内 7.可主动测定核算并打印测验速度值V(单位:km/h) (二)公路连续式八轮平整度仪牵引方法及查看速度可人力或机动车牵引(以人力牵引为佳),最小转弯半径5M,查看速度不超越6Km/h,测速为4-6km/h.非查看状况(机架缩短,丈量轮悬起)下牵引速度小于15km/h (三)作业环境温度:-10C-+60C (四)外表电源:胶体免修理可充电电池6v,7.2AH (五)外型尺度:长*宽*高=4060*800*600mm 伸长4060mm 缩短1600mm (六)仪器分量:主机分量70kg,电子外表箱2kg
