国产天瑞ROHS2.0十项测试仪价格
发表于:2026-11-1 12:12:01|本帖共 2,230 字 3158
       国产天瑞ROHS2.0十项测试仪价格介绍:
  国产天瑞ROHS2.0十项测试仪价格是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售国产天瑞ROHS2.0十项测试仪价格,2015年6月4日,欧盟公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将DEHP、BBP、DBP、DIBP列入附录II限制物质清单中,至此附录II共有十项强制管控物质。详见下表:
  限制物质(质量分数)
  铅(Pb)0.1%
  汞(Hg)0.1%
  镉(Cd)0.01%
  六价铬(CrVI)0.1%
  多溴联苯(PBB)0.1%
  多溴联苯醚(PBDE)0.1%
  邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)0.1%
  邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)0.1%
  邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)0.1%
  邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)0.1%
  此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前将此指令转为各国的法规并执行。且2019年7月22日起有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足该限制要求;2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)和监控设备(包括工业监控设备)也将纳入该管控范围。此外,已属REACH附件XVII第51条邻苯管控的玩具产品将不受此指令中DEHP、BBP、DBP的管控。
  考虑到企业满足新的有害物质要求需要一定时间,以(EU)2015/863中规定了相应的过渡期:有电子电器产品(除医疗设备和监控仪器)自2019年7月22日起需满足新要求,医疗设备和监控仪器自2021年7月22日起需满足新要求。
  仪器介绍 LC 310高效液相色谱仪的推出是天瑞公司十几年液相色谱研发经验的结晶,意味着天瑞公司在液相色谱仪的研发方面攀上了又一新高度。标志着天瑞公司在液相色谱研究上取得了在高性能、高可靠性以及使用的方便性之间达到平衡,为*用户提供具有更高性能的液相色谱。 LC 310高效液相色谱仪提高了HPLC的分离度、灵敏度、速度、精度和可靠性;*的并联泵头及单向阀设计理念,使得用户在各种使用条件下都可以保证输液的精度、脉动等性能指标,具备*小系统死体积,工作能力可获得*的提高。
  技术指标
  LC-P310高压恒流泵基本技术指标: 流量范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量) 流量稳定性误差:Sr≤&plusmn;0.3% RSD<> 流量设定值误差:Ss≤&plusmn;0.5%(1mL/min水,5~10Mpa室温) 压力线性和准确度:显示压力误差≤&plusmn;0.5Mpa(0-42MPa) 压力脉动:≤0.1 MPa(流量1mL/min,压力5~10Mpa) 泵的密封性压力:42MPa,时间为10min,压力降<> *工作压力:42MPa(0.001~9.999mL/min) 外形尺寸:450mm×300mm×160mm (长×宽×高) LC-UV310紫外检测器基本技术指标: 波长范围:190-680nm 光谱带宽:8nm 波长示值误差:≤&plusmn;1nm 波长重复性优于0.1um 基线噪音:≤2×10-5AU(动态) 基线漂移:≤2×10-4AU(动态) *小检测量:1×10-8g/ mL(萘的甲醇溶液) 外形尺寸:450mm×300mm×160mm (长×宽×高) 标准配置 LC310标准等度配置 LC-P310高压恒流泵 :1台 LC-UV 310紫外检测器 :1台 LC-CO310色谱柱温箱 :1台 7725i手动进样阀: 1套 LC-WS310色谱管理工作站 :1台 液相色谱柱 :1支 LC310标准梯度配置 LC-P310高压恒流泵 :2台 高压混合器:1套 LC-UV 310紫外检测器: 1台 LC-CO310色谱柱温箱: 1台 7725i手动进样阀: 1套 LC-WS310色谱管理工作站: 1台 液相色谱柱 :1支 可选配置 液相平头微量进样针 溶剂过滤器(带泵) 电脑 打印机 稳压电源 应用领域 智能全控液相色谱仪LC310适用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定易分解的、分子量大、极性不同的有机化合物;生物活性物质和多种天然产物;合成和天然的高分子化合物等。在自然界中,80%的有机物都可以用液相色谱系统进行分析和检测。该系统主要应用于食品安全、药物分析、环境保护以及卫生防疫、农业、林业、渔业、畜牧业、制造业、石油化工、质量、教学研究、水利系统等领域。
  性能特点 下照式:可满足各种形状样品的测试需求 准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用 移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点 高分辨率探测器:提高分析的准确性 新一代的高压电源和X光管:性能稳定可靠,高达50W的功率实现更高的测试效率 技术指标 元素分析范围从硫(S)到铀(U) 分析检出限可达1ppm 分析含量一般为1ppm到99.99% 任意多个可选择的分析和识别模型 相互独立的基体效应校正模型 多变量非线性回归程序 温度适应范围为15℃至30℃ 电源:交流220V&plusmn;5V,建议配置交流净化稳压电源 能量分辨率:160&plusmn;5eV 外观尺寸: 550×416×333mm 样品腔尺寸:460×298×98mm 重量:45Kg 标准配置 移动样品平台 电制冷Si-PIN探测器 信号检测电子电路 高低压电源 大功率X光管 计算机及喷墨打印机 应用领域 RoHS检测分析 地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析 金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定 黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测
