多用途回路电阻测试仪产品功能
发表于:2026-11-1 11:52:15|本帖共 2,381 字 3027
       多用途回路电阻测试仪产品功能一、概述
  LYHL-2020系列智能回路电阻测试仪采用*大功率开关电源技术和*电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准直流,可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能*等特点。
  多用途回路电阻测试仪产品功能二、产品特点
  彩色触摸屏:800×480高清彩色7寸触摸屏、人机对话,高速热敏打印机。
  多电流档输出:采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,多电流档位输出。可以设置1-3个不同电流档进行测试,自动计算平均值。
  显示多种数据:显示电阻、电压、电流、电阻率,显示折算标准温度下的电阻值。
  自动超限警报:设置电阻上限,电阻值合格或超限或无效,自动产生试验状态。
  可以长时测试:可以设置测量时间从0-9999S,可以长时间工作。内置冷风散热,开关电源自动热保护。
  高精度测量:使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器。
  新系统芯片:使用高性能32位新ARM芯片,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
  内置日历时钟:内置日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
  直流恒流源功能:可以输出0-电流,内置逐级升流试验,相当多买一台*的直流恒流源,一机多用。
  海量存储试验数据:本机配有大容量存储,海量存储数据。具有数据存储与数据浏览功能,并具有掉电保护功能。
  U盘导出试验数据:配有U盘导出数据功能,导出excel文件。
  标准Modbus-RTU:配有RS232接口(可选配改成RS485),通讯协议是标准Modbus-RTU。
  电脑控制及上传数据:配有RS232上位机,通信可以控制、上传、生成word/excel文件。
  蓝牙控制及上传数据:标配蓝牙功能、配有安卓蓝牙APP,可以控制、上传、生成word文件。
  线控操作,方便流水线作业:线控方式(选配),可以外部一线开关(闭合/断开)控制测试/中断,电阻超限输出空节点可以点亮报警灯。
  无线遥控器,快捷方便:选配遥控器(选配),一键测试、一键中断测试,可定制遥控器显示试验状态。
  温度补偿自动折算电阻:可以预设温度,自动折算标准温度下的电阻值。也可以使用温度传感器(选配)实测温度。
  背景颜色方便切换:可以设置屏幕颜色,可以改成图纹蓝底、图纹黑底,可以设置背景亮度,待机亮度和待机时间
  内置培训资料:屏幕内部配有各种接线方式,指导现场使用。
  中文输入试验信息:可以中文输入相关站点、设备、人员、备注等,方便标识保存试验数据,方便标识打印试验数据。
  大电流线快速连接:使用新的大电流线的连接接口,插入拧转就可以,快速方便。
  多相功能选配:标配为单相,可以选配为二相同测(导体电阻专用测试仪)或三相同测。
  多用途回路电阻测试仪产品功能三、技术参数
  选型
  100A
  200A
  300A
  400A
  500A
  600A
  10-5000A
  测量档位
  20A
  50A
  100A
  可定制
  20A
  50A
  100A
  150A
  200A
  可定制
  20A
  50A
  100A
  150A
  200A
  300A
  可定制
  20A
  50A
  100A
  150A
  200A
  300A
  400A
  可定制
  20A
  50A
  100A
  150A
  200A
  300A
  400A
  500A
  可定制
  20A
  50A
  100A
  150A
  200A
  300A
  400A
  500A
  600A
  可定制
  电流定制
  定制二相
  定制三相
  测量范围
  0~19999mW可扩展
  准确度
  0.5%rdg±10dgt
  分辨率
  0.01mW
  工作电源
  AC 220V±10% 50Hz±2%
  长(mm)
  450
  450
  宽(mm)
  250
  250
  高(mm)
  220
  280
  重量(Kg)
  9.9
  12.9
  环境温度
  -25°C ~50°C
  相对湿度
  £90%RH
  多用途回路电阻测试仪产品功能四、工作原理
  智能回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图1
  由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-"两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。
  多用途回路电阻测试仪产品功能五、面板说明及接线
  图2为标准单相的参考图片,请以实物为准。选型二相或三相测试仪的料物面板图片*不一样。
  接地柱:连接大地的连接端。
  电源插座:接入AC220V电源,开关、带保险丝,开关上带有电源指示灯。
  接线柱:接线柱有四个端子,外部2个粗的端子接电流线,内部2个细的端子接电压线。请按红黑粗细一致接线,红色为正,黑色为负。
  触摸彩色液晶: 800X480像素点阵触摸彩色液晶屏,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
  热敏打印机:打印机是热敏打印机,热敏纸分正反面(一面可以打字,一面不能),打印内容在热敏纸上只能存留三个月左右,不能用于存档。
  RS232接口:RS232是与计算机相连的串口通信接口,标配是RS232接口(可选配改成RS485),通信协议为Modbus-RTU 标准协议(9600-N-1),需要PC上位机及通信协议可以联系厂家免费获得,不随机附送。
  USB接口:此接口用于插U盘(不能用于连接电脑),可以导出试验数据文件。
  GPI通用接口:GPI通用接口用来连接温度传感器,或外接线控和报警灯。
  注意事项:有一些简短的提示语句和安装接线图。
  蓝牙接口:蓝牙可以与计算机连接,本机具有安卓系统的蓝牙APP,需要APP可以联系厂家免费获得,不随机附送。
  产品功能:
  1、输出电流时间可在1s~60s间任意设定。
  2、能够输入设备编号,以便试验后查看所存储的数据。
  3、测量时显示测试电流、电流输出时间、电阻值。
  4、能储存和长期保存100次测试数据。
  5、内置日历时钟,可记录测试日期。
  6、存储的数据包含设备编号、试验时间、电阻值。
