发表于:2026-11-1 10:49:44|本帖共 1,729 字 1218
在化工生产、水质处理、食品制药、半导体制造等诸多工业场景中,滴定分析是把控物料成分、监测水质指标、保障产品品质的检测手段。传统人工滴定+实验室送检的模式,长期面临效率低下、数据滞后、误差偏大、人力成本高、无法适配连续化生产等痛点。人工操作的主观误差、取样送检的时间差、频次不足的抽检漏洞,极易导致生产参数偏离标准,造成原料浪费、产品次品、环保超标等一系列问题。
为解决行业质控难题,我们自主研发在线滴定分析系统,打破传统检测模式桎梏,实现取样、分析、计算、清洗、数据传输全流程自动化,以高精度、实时性、稳定性的优势,将工业质控从“事后抽检补救”升级为“全程实时管控”,为各行业智能化、精细化生产筑牢数据根基。
产品优势,重塑工业滴定检测新标准
1. 全自动化无人值守,大幅降本提效
系统搭载一体化智能运行模块,可自动完成定时取样、在线进样、滴定、数据运算、结果存储、管路清洗全流程作业,无需人工干预,真正实现24小时无人值守监测。替代传统人工取样、实验室化验、手动记录的繁琐流程,极大减少人工操作成本,规避人工操作失误、记录疏漏等问题。同时支持自定义监测周期,按需开展常态化、高频次检测,适配企业连续化、规模化生产节奏,大幅提升质控工作效率。
2. 高精度实时检测,杜绝数据滞后误差
依托电位滴定技术与智能算法优化,设备不受人为操作、环境干扰影响,可捕捉酸碱浓度、离子含量、硬度、酸度、过氧化值等各类指标变化,检测精度远超传统人工滴定。区别于实验室送检的滞后性,系统可实现分钟级数据输出,实时反馈生产工况波动,一旦检测数据超出阈值,即刻触发预警,帮助操作人员调整生产参数,有效避免因参数偏移导致的批量次品、原料损耗,保障生产全程稳定可控。
3. 智能数据联动,打通生产管控闭环
摒弃传统纸质记录、数据零散的弊端,系统具备的数据存储、查询、导出功能,可全程追溯检测数据,满足行业质检溯源、合规备案需求。同时支持无缝对接DCS、MES等工厂智能化管理系统,实时上传检测数据,打破数据孤岛,让生产管理人员远程即可掌握生产线物料、水质、槽液实时状态,实现生产数据可视化、管控智能化,助力企业完成数字化升级。
4. 适配性强+稳定耐用,降低运维成本
针对不同行业复杂工况定制优化,设备抗干扰能力强,可适配高温、高湿、腐蚀性等各类工业恶劣环境。内置全自动清洗防残留机制,有效避免管路堵塞、样品交叉污染,保障长期运行的检测稳定性。设备结构精简、运维便捷,支持多场景、多指标模块化定制,可根据企业生产需求灵活调整检测方案,适配绝大多数行业滴定检测场景,长期运行故障率低,大幅降低后期运维投入。
全场景广泛应用,赋能多行业精细化质控
1. 化工与新材料行业
作为化工生产过程质控设备,可实时监测氯碱行业盐水硬度、聚合物生产羟值、各类反应液酸碱浓度、有机溶剂成分含量等关键指标,把控化学反应进程,避免物料配比失衡、反应不等问题,稳定产品品质,降低原料损耗,适配精细化工、高分子材料、氯碱化工等细分场景生产需求。
2. 水处理与环保行业
广泛应用于工业循环水、锅炉水、核电站冷却水、市政污水、工业废水等水质监测场景,可检测水质总硬度、酸碱度、二氧化硅、氯离子、安定指数等指标,实时监控水质达标情况,及时预警水质异常,助力企业合规排污、保障设备安全运行,规避环保超标风险。
3. 食品与制药行业
适配食品、保健品、药品生产全过程质控,可快速检测食品酸值、过氧化值、蔗糖糖分、葡萄酒游离二氧化硫、含量,以及制药原料、中间体、成品的酸碱含量、有效成分浓度等指标,严格把控产品质量,符合食品药品安全生产规范,守护产品安全与品质稳定。
4. 半导体与表面处理行业
针对半导体、电镀、PCB、涂装等精密制造场景,可实时监测电镀槽液中硫酸、铜离子、碱液浓度,单晶硅制绒液成分、显影液参数等关键数据,管控精密生产工艺参数,避免槽液老化、浓度失衡导致的产品瑕疵,保障精密器件生产精度与良品率。
5. 新能源、造纸、冶金等通用工业
在新能源锂电行业,可监控NMP溶剂、电解液的游离酸、水分、氯离子含量;在造纸、纺织、冶金行业,可监测生产浆液酸碱度、金属溶液浓度、工艺水质指标,适配传统工业与新兴产业的过程质控需求,助力各行业实现提质、增效、降本、合规多重目标。 |
