化工行业中硫酸根在线分析仪的应用案例
发表于:2026-11-1 10:05:38|本帖共 1,496 字 1494
       化工行业中硫酸根在线分析仪的应用案例
  氯碱制造:在氯碱制造工艺中,硫酸根的测定是一个重要的环节。通过使用硫酸根在线分析仪,可以实时监测反应液中硫酸根的浓度,从而精准控制反应进程,提高产品的质量和产量。
  水质监测:硫酸根在线水质分析仪可用于工业污水及工业排放污水的硫酸根指标的在线监测,仪器以国标或行业标准为依据,具有操作简单,自动化程度高、便于维护、耗材成本低等特点,适用于污水、废水等领域。
  环境空气监测:化工企业在生产过程中可能会排放一些污染气体,这些污染气体中可能含有硫酸根。硫酸根在线分析仪可以安装在企业的废气排放口,实时监测废气中硫酸根的含量,确保企业的废气排放符合环保标准。
  产品特性
  l EDTA自动滴定法
  l 全自动分析,自动校正、自动清洗
  l 采用可靠部件,测量准确
  l 大尺寸彩色触摸屏显示操作
  l 安卓操作系统,便于远程查看/操控
  l USB更新软件和下载数据
  l 壁挂式安装
  l RS485/232数字通讯输出
  M-5010SO4 硫酸盐在线分析仪 水中硫酸根离子含量的测定 滴定法
  测量原理
  过量的氯化钡-氯化镁混合液与样品中的硫酸根反应生成沉淀,过量钡盐在镁盐存在下,用EDTA标准溶液回滴。铬黑T与镁离子在碱性溶液中生成酒红色络合物,钡离子与铬黑T生成较不稳定的络合物,当用EDTA滴定钡离子、镁离子时,EDTA先与游离镁形成络合物,再夺取钡离子,最后夺取镁离子,这时酒红色消失,溶液显纯蓝色。
  在线硫酸盐分析仪由自动稀释沉淀装置、过滤系统和自动滴定分析仪三部分组成。自动稀释沉淀装置可自动稀释样品,加入氯化钡混合试剂,过滤后由分析仪的样本泵抽入进行滴定分析,彩色触摸屏显示硫酸盐的测量结果。分析仪带有4-20mA模拟电流输出和RS232/485数字输出,可进行数据远程传输。
  分析仪具有自动清洗功能,每次测量完成后可自动清洗自动稀释沉淀装置和自动滴定仪内部管路;具有自动校正功能,定期可用标准溶液进行自动校正。
  彩色7"触摸屏
  具有7"彩色触摸屏进行操作及显示,具有图形化用户界面和丰富的教学程序,操作简单易学。内置2G存储器进行存储测量数据、校正记录、故障信息等。具有USB接口可下载记录信息和更新软件。具有2路4-20mA模拟电流输出和以太网以及RS485 MODBUS输出。
  专业的滴定硬件和专业的滴定电极
  l 稳定可靠的进样系统
  l 高精度的驱动单元和八泵轴设计保证了进样流量控制的可靠性及稳定性。
  l 高精度滴定泵
  l 采用高精度柱塞式滴定泵,保证滴定分析结果的准确性。
  自动校正和自动清洗
  在线自动滴定分析仪具有自动校正和自动清洗功能,校正周期和清洗周期可设定。自动校正保证系统进行准确的测量。自动清洗让用户只需做极少量的清洗维护保养工作。
  技术参数
  型号
  M-5010SO4
  产品名称
  硫酸盐/硫酸根离子在线分析仪
  测量方法
  EDTA自动滴定法
  测量范围
  0~1,000/ 10,000 mg/L 更多量程可选
  滴定电极
  光度传感器
  终点判定
  电位自动终点判定
  测量时间
  小于20分钟
  测量精度
  5 %FS
  测量间隔
  可设定
  自动清洗
  间隔或固定时间可设
  自动校正
  间隔或固定时间可设
  模拟电流输出
  2路4-20mA模拟电流输出
  数字输出
  1路RS232/485输出
  安装
  壁挂式,可选落地式
  尺寸
  600*500*350mm(宽*高*深)
  电源
  220VAC, 50/60Hz
  上海麦越公司为您提供:
  1. 水质监测、气体监测技术咨询及制定应用方案
  2. 现场环境勘查看、定制配套产品
  3. 仪表及配套设备的调试,配合验收
  4. 仪器使用方法及注意事项的现场培训
  5. 仪器设备售后保养及维修服务
  6. 江浙沪地区的气体监测设备和水质分析仪器的运营维护服务
  如有其他问题,请联系上海麦越,我们会为您提供更多资料。
有没有哪位大佬已经落地了这个方案?求经验。
2026-11-3 04:57:30|本帖共 21 字 回复
