高度准确且易于使用的校准器只是提高整体数据质量和工作效率的解决方案的一部分。 DPI610压力校准器和DPI615压力校准器都具有数据存储和RS232接口,可缩短校准时间并消除数据记录错误。DPI615压力校准器还为现场报告校准错误和通过/失败状态提供错误分析。 此外,从PC下载的程序会自动将DPI615压力校准器配置为预定义的校准和测试程序。 DPI610压力校准器将实用设计与的性能相结合,GE对客户需求的了解与创新设计相结合,使得高性能,多功能校准器易于使用。 简单操作的关键是任务菜单。 通过菜单选择,只需按一下按钮即可配置PI,开关测试和泄漏测试等特定操作模式。凭借高度可靠的气动和液压组件以及自检程序,DPI610压力校准器可以依赖时间和时间 再次进行最条件下的现场校准。 DPI 610和DPI 615的设计易于使用,同时满足广泛的应用需求,包括校准,维护和调试。本质安全版本,经过欧洲和北美标准认证,可用于危险区域,减少响应时间 通过消除对“热门许可证”和气体检测设备的需求来排除故障和紧急情况。 这使所有负责危险区域内安全的人员。 DPI610压力校准器通过双参数显示以大的清零数字显示输入和输出值。 独特的内置手柄除了肩带外,还为现场使用提供了牢固的握把,肩带也可以悬挂在仪器上进行免提操作。 任何技术人员都可以在没有经过正式培训的情况下使用这些校准器,例如紧急呼叫新手或熟悉DPI610压力校准器的人员。通过选择基本模式,校准器配置为输出压力并测量mA或V,所有非必要密钥已禁用。 专用任务键可直接访问任务菜单。 选择所需的测试,例如压力变送器的P-I,并且通过单键按下,校准器就绪。 将高级模式用于自定义任务,并添加到用户任务菜单以供将来使用。 P-I任务配置DPI610压力校准器同时显示输出压力和输入电流。 压力单位可以选择适合变送器,24 V电源可用于回路电源(非IS版本)。 对于以百分比读数的过程变送器,使用%span来相应地调节压力.DPI610压力校准器配套的气动校准器手动泵可产生-12至300 psi的压力。 压力调节器提供精确的压力设定,释放阀还允许逐渐通风以降低校准点。 本文来自压力校验仪 |
