炭黑含量测试仪 型号:TC4660
适用范围: TC4660炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。HC4660炭黑含量测试仪具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。执行标准: 《1》GB/T 13021-1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法) 《2》ISO 6964-1986聚烯烃管和配件.用焙烧和热解测定碳黑含量.试验方法和基本规范 《3》GB/ T2951.41-2008/ IEC60811-4-1电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分 《4》JTG E50 T1165 土工合成材料试验规程 炭黑含量试验(热失重法)试验原理: 用分析天平称取一定量的待测试样,将试样放置在炭黑含量测试仪中,在氮气的保护下加热到一定的温度,恒温热解大约45min,然后称取热解后产品的重量;将热解后的产品在通入氧气的情况下加热到900±50℃煅烧;根据热解和煅烧前后的质量差计算试样中的炭黑含量。仪器特点:★ 仪器外形结构管美观,操作方便简单;★ 炉门结果为开启式,方便放置试样和确定试样的位置;★ 自动化程度高,只需要设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;★ 控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;★ 具有的恒温控制功能,并可设定恒温时间,恒温精度高;★ 仪器可以设置30组不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间等;★ 参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间或恒温时间;★ 仪器运行过程中可以查看所设定的参数及升温或恒温的时间。 |
