1.请将电子秤放置于稳固、平坦之台面使用,并利用秤体下4只调整脚,使秤台保持平衡状态(勿放于摇动或震动台架上)。
2.打开电源时,秤盘上请勿放置任何物品,等归零稳定后方可称重。
3.使用电子秤前,建议开机预热15~20分钟,以确保秤量的**度。
4.电子秤使用的环境温度为0~40℃,湿度为≤85%RH。
5.搬运时务必小心轻放,避免强烈震动,避免冲击或撞击。
6.运输时请注意轻放、防潮、防湿、防堆压。
7.储存时不要存放在阳光直射或淋雨的地方,秤体上方不易堆放过重物品以防过重导致传感器损坏或减少其使用寿命。
8.使用直流供电时,应注意适时对电池进行充电,以防电池电压过低不能正常工作或不开机。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。
9.在秤盘上加重物时应避免撞击,严禁超载。
10.外壳清洗应用干、湿布檫拭,严禁用水冲。
11机内不得注入水和杂物,以防电子元件损坏和触电。
12.电子秤是精密计量器具,其维修调试只能由公司核准的技术人员负责,其他人不得擅自拆修(其中定期对电子秤进行校准可由贵单位相关负责人员持国家标准砝码进行校准)。
1.工作中需要蓄电池
(1)电子秤**使用时,请先对蓄电池进行充电,建议前2-3次充电时间为18-24小时,以保证电池进入**、稳定的工作状态。
(2)在正常称重状态下,称重窗口出现“缺电指示或缺电报警”时,表示电池电量不足,请尽快对电池充电,建议每次充电时间大于12小于18小时。当电池充满后,将交流电源断开使用,如长期使用交流电源将会减短电池使用寿命(对秤无影响)。
(3)长期不用时,请至少3个月应对电池充电一次,建议每次充电时间为20小时左右,以弥补电池自损耗引起电量不足,防止电池损坏,延长蓄电池使用寿命,并将仪表开关置于“关”的位置,以保持电池不发生过放电而损坏。
2.工作中不需要蓄电池
电子秤使用旁装有220v交流电源,可建议长期使用交流电源以免电池电量消耗过低影响电子秤不能正常工作,也可避免因其他原因引起的未对电池充电导致电子秤不开机误认为故障,(蓄电池属易耗品,不属保修范围)。 |
