实验室小型粉碎机可用于粉碎各种不同类型的物料,包括但不限于纤维类、热敏性和受热易变质的物质(血液制品、蛋白质及酶等),脆性物料、韧性物料、软性物料、中硬性物料以及含糖分、油性较高的物料等,能满足多种实验需求;能够根据实验要求灵活调整粉碎参数,如粉碎速度、进料速度、粉碎时间等,以获得不同的粉碎粒度和效果,满足不同实验阶段和不同物料特性的需求。 实验室小型粉碎机的优势特点: -粒度细且均匀:粉碎技术与精密的分级系统相结合,能够将物料粉碎至微米甚至纳米级别,且颗粒分布均匀。例如气流粉碎机利用高速气流的能量使物料相互碰撞、摩擦,可得到粒径均匀的超细粉末,满足对粉体粒度和均匀度要求较高的实验需求。 -高纯度无污染:采用优质材料制造粉碎部件,如不锈钢等,避免在粉碎过程中引入杂质;同时,设备密封性能好,防止外界物质进入,保证粉碎物料的高纯度,适用于对纯度要求苛刻的实验,如药物研发中的原料药粉碎。 -体积小巧:结构紧凑,占地面积小,便于在实验室有限的空间内放置和使用,不会占用过多实验场地。 -操作简单:通常具有人性化的设计,操作界面简洁明了,易于上手。一些设备还配备了自动化控制系统,可实现一键启动、停止以及参数调整等功能,无需复杂的操作流程和专业技能,降低了实验人员的工作难度和劳动强度。 -拆装清洗方便:采用模块化设计或可拆卸结构,便于快速拆卸和组装各个部件,方便进行清洗、消毒和维护,确保设备的卫生状况和使用寿命,同时也有利于更换不同的粉碎刀具或配件,以适应不同物料的粉碎需求。 -高效节能:优化的粉碎原理和高效的动力传输系统,使其在单位时间内能够处理更多的物料,同时降低能耗,提高能源利用率,节省实验成本。例如某些小型粉碎机采用高速单相电机作为动力,粉碎效率高,且能耗相对较低。 -运行稳定可靠:具备良好的机械结构和稳定的运行性能,在长时间连续工作的情况下,能够保持稳定的粉碎效果,减少因设备故障而导致的实验中断和数据偏差。一般还配备有过载保护装置,当设备出现异常情况时能够自动停机,保护设备和操作人员的安全。 -低温粉碎保障安全:部分实验室小型粉碎机支持低温粉碎功能,对于一些易燃易爆、热敏性或受热易变质的物料,可在低温环境下进行粉碎,降低物料的化学反应活性,提高粉碎的安全性,同时也能更好地保留物料的有效成分和生物活性。 |
