齿轮的分类:齿轮可以根据齿形、齿轮形状、齿线形状、齿面和制造方法进行分类
发表于:2026-11-1 08:24:24|本帖共 635 字 2438
       齿轮的分类:齿轮可以根据齿形、齿轮形状、齿线形状、齿面和制造方法进行分类。 齿轮的齿廓包括齿廓曲线、压力角、齿高和位移。渐开线齿轮容易制造,所以渐开线齿轮在现代齿轮中占大多数,而摆线齿轮和圆弧齿轮很少使用。 压力角方面,小压力角齿轮承载能力小;而压力角大的齿轮承载能力更高,但在相同的传递扭矩下轴承的载荷加大,所以只在特殊情况下使用。但齿轮的齿高已经标准化,一般采用标准齿高。变位齿轮有很多优点,已经应用于各种机械设备中。 另外,齿轮根据形状可分为圆柱齿轮、锥齿轮、非圆齿轮、齿条和蜗轮;按齿线形状分为直齿轮、斜齿轮、人字齿轮、曲齿轮;根据齿轮齿所在的面,分为外齿轮和内齿轮;按制造方法可分为铸造齿轮、切削齿轮、滚动齿轮、烧结齿轮等。 齿轮的制造材料和热处理工艺对齿轮的承载能力、尺寸和重量有很大影响。50年代以前,齿轮用碳钢,60年代用合金钢,70年代用表面淬火钢。根据硬度,齿面可分为软齿面和硬齿面。 软齿面齿轮承载能力低,但制造容易,磨合好。它们多用于传动尺寸和重量不限、产量小的一般机械。由于小轮在成对齿轮中承受着沉重的负担,为了使大小齿轮的工作寿命大致相等,小轮的齿面硬度一般比大轮高。 硬齿齿轮承载能力高。在齿轮被精细切割后,它们被淬火、表面淬火或渗碳以提高它们的硬度。但是,在热处理过程中,齿轮不可避免地会发生变形,所以热处理后须进行磨削、磨削或精切,以消除变形带来的误差,提高齿轮的精度。 链接:http://www.hc-gear.com/know/581.html
