JUMO电导率仪|北京英斯路科技
发表于:2026-10-31 16:57:08|本帖共 1,011 字 19
JUMO电导率仪 现货
型号分段拆解:
  • 202756:基础型号,CTI-750 感应式电导率 / 浓度、温度变送器,带开关触点
  • 15:表头(Head transmitter)塑料壳体,无显示屏、无按键(16 = 塑料壳带显示;17 = 不锈钢壳带显示)
  • 607:测量输入:感应式电导率传感器,配套 tecLine Ci 系列感应电极;支持电导率、浓度、温度补偿
  • 0:无额外定制软件 / 特殊标定
  • 82:电气接口:M12 圆形接插件(多组 M12,分别供电、模拟输出、传感器、开关量)
  • 767,941:版本 / 软件包、标定参数(包含浓度计算、CIP 清洗功能包,用于酸碱、清洗剂浓度换算)
核心技术参数
  • 测量原理:电磁感应式(无电极),区别于接触式电导电极,不易被油污、悬浮物覆盖污染
  • 被测参数:电导率、溶液浓度(酸碱 / 盐 / 清洗剂)、介质温度(自动温度补偿)
  • 信号输出:两路隔离 4–20mA(一路电导 / 浓度,一路温度);两路 PhotoMOS 隔离开关触点(报警 / 控制),1 路数字输入
  • 供电:DC 19…31V(典型 24VDC)
  • 配套传感器:JUMO tecLine Ci 感应电导率传感器(分体式,传感器和表头分开)
  • 防护:表头 IP67;传感器根据选型可达 IP68,支持 CIP/SIP 卫生清洗
  • 适用介质:高浓度酸碱、盐水、清洗剂、污水、电镀液、脱硫浆液(和你前面吸收塔浆液 pH / 电导工况匹配)
  • 测量量程:宽量程,可通过仪表设置切换电导范围,自动换算质量浓度(%)
JUMO 202756/15-607-0-82/767,941 电导率仪关键特点
  • ✅ 无电极,耐脏、耐磨损,高固含浆液常选,不会像铂黑电极一样中毒失效
  • ✅ 浓度曲线内置,直接输出浓度值,不需要 DCS 二次换算
  • ✅ 两路独立隔离 4-20mA,可同时上传电导 + 温度至 DCS
  • ✅ 开关触点可做高 / 低电导报警、CIP 清洗判断
  • ✅ 分体式:表头装在机柜 / 就地箱,传感器直接插入管道、反应槽、吸收塔
典型工况
化工脱硫吸收塔、酸碱调配、电镀、水处理、CIP 清洗系统、废水中和池。
我司主营产品:HACH-Polymetron/METTLE TOLEDO/SWAN/HAMILTON
/ROSEMOUNT/ABB/JUMO分析仪表
GESTRA 杰斯特拉、WESTLOCK 西锁、GEMU 盖米、ABB阀门定位器
代理品牌:MEISTER 流量开关,CALEX 传感器,JOLA 液位计、Hauber振动传感器,K&T流量计
WADECO 微波料位计MWS-24TX/RX-24V 代理品牌,备有大量现货
