北京电子拉力机适用于各类五金、金属、橡塑胶、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子......等各类材料,测试其拉伸、撕裂、剥离抗压、弯曲抗剪力、三点抗折......等各项物性测试性能。
荷重测量:采用美国进口全力牌高稳定、高精度电子传感器。
试样变形测量:有三种方式:通过位移或者大变形、小变形测量,采用24位A/D转换单片采集系统,经微机采集系统,实现试样的变形测量。
位移测量:采用日本高精度光电编码器与丝杠同轴转角,通过脉冲实现横梁上下移动测量。
传动控制系统:采用D/A转换及单片机和电脑控制系统松下全数字式交流伺服电机,连接减速机,通过同步齿轮带带动丝杠转动加荷,保证传动效率高,噪音低、传动平稳。
数据处理软件:控制系统软件采用基于windows操作系统平台,具有运行速度快、界面友好、操作简单、可满足不同材料的试验方法的需要。满足压缩、拉伸、弯曲、剪切、顶破、疲劳等要求。如有特殊要求,软件可定做。并可按用户要求更改软件。可满足ISO,GB、ASTM、DIN、JIS,CNC等标准的要求。
软件功能简介:
A.测试标准开放式:客户可自行编辑所测试样之标准信息,如标准名称,测试速度,定荷重,定位移,疲劳,静压等。
B.试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据可重复使用。
C.双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表。
D.各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
E.图形曲线尺度自动化AutoScale,可使图形以尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算**力量、屈服强度、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间**值、最小值、平均值、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。
