步入式高低温检测试验室性能参数:在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃,空载时的性能: 试验室大小:按用户要求设计制作,体积从1m³~100立方不等。本公司提供免费上门测量安装场地。 型号:BY-260BR 内箱尺寸(宽*高*深mm):按要求定做,定做体积1立方~100立方不等 外箱尺寸(宽*高*深mm):按要求定做 温度范围:T:-20~80℃;F:-40~80℃;S:-60~80℃;S:-70~80℃; 湿度范围:可按要求安装加湿系统(需在订货时说明) 温度均匀度:小于或等于2℃ 温度波动度:正负0.5℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 控制模式:定值运行或程序运行(自主选择) 升温时间:平均每分钟约2.0~3.0℃/min 降温时间:平均每分钟约0.7~1.2℃/min 电源:AC380V50/60HZ 步入式高低温检测试验室室体主要由内胆、外箱和保温层三部分构成,直接影响设备的耐用性、密封性与温度控制性能。 内胆材质:普遍采用SUS304不锈钢板,具有优异的耐腐蚀性、抗氧化性和易清洁特点,适用于长期高低温交变环境。 外箱材质:常用彩钢板或镀锌钢板,表面经喷塑处理,具备良好的防锈、耐候性能。 保温材料:中间填充聚氨酯硬质发泡,厚度通常为100~150mm,具有导热系数低、隔热效果好、结构强度高等优点,有效减少热量流失,提升节能效率。
此外,大门密封采用双层硅橡胶密封条,确保箱体密闭性;观察窗为中空钢化玻璃,具备防雾、耐高低温特性,保障运行安全与可视性。
