大容积恒温恒湿试验室|北京普桑达
发表于:2026-10-31 16:48:46|本帖共 942 字 19
定做大容积恒温恒湿试验室应用范围:
  1、可为航天、航空、石油、化工、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯、塑胶、光电LED照明等科研及生产单位提供模拟的温湿度变化环境,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程*的重要试验手段。
  2、适用于人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、医药制品、医疗卫生、生物化学、保健食品,实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房、精密机械等具有温湿度要求的场所。
  3、可以准确的模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,,一般也可做恒温恒湿培养箱使用,如实验室一般用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养、发酵、各种恒温试验、环境试验、水体分析、BOD测定、微生物培养物质变性试验和培养基、血清、药物等物品的储存等。广泛应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域。
板金结构:
  • 室体采用组合拼装式库板结构,它将直接构成一个密闭的试验空间。所有材料均选用优质的原材料,并按照可靠的质量保证标准制作。根据用户要求的试验室尺寸,预先制作并灌注保温材料发泡。保温库板各关键部位均受严格控制,以方便运输,现场快速组装。免去日后繁杂的维修保养。为延长设备的使用寿命,库板外壁材料为喷塑彩钢板,内壁材料为进口SUS304不锈钢板,库板在发泡前预埋特殊设计加工的防变形钢木骨架。内层灌注厚100mm的硬质聚胺脂发泡材料,具有绝热隔音性能,使试验室的运行成本显著低于其它材料。
  • 外壁为喷塑镀锌彩色钢板
  • 底板承重能力:≤5000Kg/m2(均匀负载)
  • 试验室四周悬空,外围采用耐低温保护板整体维护
  • 照明灯:防潮照明灯
  • 箱体大门:试验室采用铰链门,配安全门锁紧机构(门上配电热防结露中空玻璃观测窗共一个门框备防结露电热装置)
  • 实验室室大门构造合理设计:
  • 能容纳人进去维修;
温湿度循环系统:
  • 鳍片式散热管型镍铬合金电热式加热方式。
  • 独立系统,不影响冷冻及控制线路.
  • 温度控制输出功率均经由微电脑PID自动演算,以达高精度与高效率之用电效益.
  • 升温速率随客户测试物之热含量负载计算。
  • 采用电子并位元元方式微动加湿系统
  • 加湿桶采整座304不锈钢制成,钛管加湿,并附有水位观测窗口, 非201不锈钢。
  • 采用蒸发器皿管露点温度(ADP)层流接触除湿方式。
