防爆音叉液位计|江苏浩涵仪表
发表于:2026-10-31 16:01:49|本帖共 638 字 15
 防爆音叉液位计是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于结构、湍流、搅动、气泡、振动等原因导致不能使用浮球液位开关的场合均可使用“电气浮子”。由于无活动部件,因此无须维护和调整,是浮球液位开关的升级换代产品。
  防爆音叉液位计的特点:
  1、适应性强:被测物料不同的电参数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、气泡、振动、中等粘度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响。
  2、免于维护:由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投运便不需要维护。
  3、不需调校:由于音叉限位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响,所以无论测量何种液体都不需现场调校。
  4、标准抛光电极。
  5、通过高频激励,实现优异的抗噪声干扰能力。
  6、开关的工作与介质的导电率、介电常数、粘度、压力及温度无关。
  7、不同探头长度可适应各种密度的介质。
  防爆音叉液位计使用压电晶体以及音叉的固有频率对音叉进行振动,对于这种频率的变化,可进行连续监控。当音叉开关用于低报警(或低位控制)用途时,容器内的介质向下排放流经音叉,当低于叉体特定位置时,引起固有频率的变化,这一变化被电子元件检测,从而切换输出状态;当用于高报警(高位控制时)用途时容器内的介质上升并与音叉叉体接触。又可切换输出状态。选择音叉的固有频率,以防止受到设备振动的干扰,这种干扰可能引起错误的开关动作。
