雷蒙磨粉机温度过高怎么办?找准原因对症下药
发表于:2026-1-1 12:17:38|本帖共 661 字 234
       雷蒙磨粉机作为工业制粉设备的老大哥,拥有极大的市场价值,和极广的市场覆盖,是工业制粉领域见的磨粉设备之一。可雷蒙磨粉机常常遇到温度过高的问题,如果不及时加以解决,则会影响到出粉的效率和设备的寿命。因此,今天山卓重工就来详细说说,怎么找准原因所在,给雷蒙磨粉机降降温。 1、原因:摩擦生热——措施:轴承密封&做好润滑 雷蒙磨粉机的工作原理,决定了磨粉过程中离不开大量的摩擦和压力,摩擦生热的道理相信大家都能理解,因此雷蒙磨粉机主机内温度往往比较高,而且随着时间推移,机器越用越久,温度就会越来越高。 如何解决:一方面是确保轴承的密封性,避免粉尘和杂质进入,导致摩擦增大;另一方面则是做好及时的润滑工作,根据需要定期给轴承、磨辊等部件添加润滑脂,以便增加各个零部件的灵活性,尽量减少不必要的摩擦。还有,润滑脂的选择也很关键,要选对适合设备的品牌,不能盲目乱用。轴承也要定期清洗,保持干净。 2、原因:风机发热——措施:避免改动风机设备 风机发热也是导致雷蒙磨粉机过热的常见原因。一般风机之所以发热,是因为风压过高,工人在操作过程中往往一个不小心碰到风机设备,就会使风机的风压发生改变,从而导致电机发热。 如何解决:操作过程中谨慎小心,不要随意改动风机设备,保证其风压稳定。 3、原因:空气不流通——措施:让内外空气对流 如果雷蒙磨粉机主机内部空气与外部空气没有流通,也会导致主机内气温上升。 如何解决:打开通风管道,调整主机的通风,使雷蒙磨粉机内外气流发生对流,从而降低主机内的温度,避免温度过高。 创建时间2019-02-27 浏览683
