万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家安装前的清洁说明
发表于:2026-10-31 14:29:01|本帖共 663 字 2137
  电子天平安装前的清洁 (1)在安装前需用毛刷或鹿皮等拂去电子天平浮土。 (2)称量室或靠近磁钢(magnetic steel)位置要用潮湿的绸布等除尘,不能使尘土及异物落入磁钢内,引起电子天平故障。 (3)以潮湿的绒布或鹿皮把天平及部件清洁(clean)干净,保证天平的清洁(不可使用溶剂)。
  天平常用的称量方法有哪些
  不同分析天平有着不同的结构,称量方法也有所不同,分析天平常用的称量方法有哪些?珠海天创仪器公司为大家详细介绍:
  (1)直接称量法:所称固体试样如果没有吸湿性并在空气中是稳定的,可用直接称量法。先在天平上准确称出洁净容器的质量,然后用药匙取适量的试样加入容器中,称出它的总质量。这两次质量的数值相减,就得出试样的质量。 (2)减量法:在分析天平上称量一般都用减量法。先称出试样和称量瓶的质量,然后将称量瓶中的试样倒一部分在待盛药品的容器中,到估计量和所求量相接近。倒好药品后盖上称量瓶,放在天平上再称出它的质量。两次质量的差数就是试样的质量。如果一次倒入容器的药品太多,必须弃去重称,切勿放回称量瓶。如果倒入的试样不够可再加一次,但次数宜少。 (3)指定法:对于性质比较稳定的试样,有时为了便于计算,则可称取指定质量的样品。用指定法称量时,在天平盘的两边各放一块表面皿(它们的质量尽量接近),调节天平的平衡点在中间刻度左右,然后在左边天平盘内加上固定质量的砝码,在右边天平盘内加上试样(这样取放试样比较方便),直天平的平衡点达到原来的数值,这时,试样的质量即为指定的质量。
