影响煤活性炭水处理吸附的因素有哪些?
1.煤基活性炭的性能、对水处理煤基活性炭的吸附要求是: 良好的机械强度、吸附速度、吸附容量。活性炭的机械耐磨性与其使用寿命有关,吸附速度与活性炭的粒径和孔径分布有关,吸附量与活性炭的比表面积有关
2,废水中有害物质的吸附期间用水的温度下处理,由于吸附过程是放热反应,温度的在活性炭上的煤的吸附效果不太明显;
3、污染物的性质 同一种活性炭对于企业不同环境污染物的吸附处理能力有很大差别,所以我们不同的水质问题需要通过使用情况不同的活性炭来吸附,因为这些污染物在水中的分子结构构造、溶解度和污染物的浓度是不一样的,所以活性炭的吸附能力发展也是一个不同的;
4所示,吸附操作条件,因为煤活性炭吸附处理,吸附影响的扩散速率,所以吸附装置中,类型等有效果的吸附接触时间。
椰子壳活性炭为水净化产品规格,椰子壳炭是饮用水净化、氯气、除藻、吸氧、催化载体效果很好的炭。净水器、滤水器及其他水净化设备。
1.在运输过程中的活性炭椰子壳,不能与硬质材料,也没有步骤,步骤进行混合,以防止碳粒子的破碎,影响质量。
2.在运输过程中要防止水浸,因为被水浸之后 大量水充满各种活性研究空隙,使其发展失去重要作用。
3.在使用,禁止焦油物质进入活性炭床,以碳间隙,吸附的损失的避免堵塞。有更好的除焦设备净化气体。
4.在运输过程中,禁止与火源可以直接进行接触,以防发生着火、活性炭作为再生时避免进氧并再生技术,再生后必须用蒸汽通过冷却时间降至80℃以下,否则工作温度高,遇氧,活性炭自燃。
