西门子差压变送器的详细介绍说明
发表于:2026-10-31 12:49:31|本帖共 685 字 4529
       西门子差压变送器是西门子自动化与驱动集团推出的高性能智能压力测量仪表,广泛应用于石油、化工、电力、水处理、制药及暖通空调(HVAC)等工业过程控制领域。其代表产品包括SITRANS P DS III、P320D等系列,专为精确测量两个压力点之间的差值而设计,常用于流量、液位和过滤器压降监测等关键应用场景。 该系列产品采用高稳定性硅压阻或电容式传感技术,具备优异的测量精度和长期可靠性。典型精度可达±0.1%满量程,部分高精度型号甚至达到±0.075%,且具有极低的温度漂移和出色的抗过载能力。变送器将测得的差压信号转换为标准的4~20mA模拟输出,并支持HART 7.0通信协议,便于与西门子SIMATIC PCS 7、S7 PLC等控制系统无缝集成,实现远程参数设置、校准和诊断。 西门子差压变送器结构坚固,外壳通常采用不锈钢或高强度铝合金材质,防护等级达IP66/IP67,可在-40℃至+85℃的宽温范围内稳定运行。过程接口多样,支持多种法兰、螺纹(如G½、NPT)及卫生型连接方式,隔离膜片可选316L不锈钢、哈氏合金等材质,有效应对腐蚀性、高粘度或含颗粒介质。部分型号还通过ATEX、IECEx等防爆认证,适用于危险区域。 智能化方面,产品配备本地操作按钮和可选LCD显示模块,支持现场零点/量程调整;配合PDM(Process Device Manager)或SIMATIC PDM软件,用户可实现远程组态、故障诊断和预测性维护,大幅提升运维效率。此外,设备内置自诊断功能,可实时监测传感器状态、电源异常及过程故障,保障系统安全可靠运行。
