伪造的模具材料是什么?
超塑性和其他温度锻造模具的工作温度与锻造变形温度相同,即高温合金,钛合金锻件和模具钢模具的加班模塑主要在700°C -1100°C之间。在该温度范围内,模具必须具有高的高温强度和硬度,良好的耐磨性,韧性充分和结构完整性。在正常生产条件下,工作温度下的模具材料的拉伸强度应达到锻造温度在锻造材料的流速达到3至5倍,因此模具寿命具有生产应用价值,表明强度要求模具材料sks3与skd11哪种村料好。很高。超塑性和等温锻造主要用于生产高温合金,钛合金,例如高变形的电阻,对锻造腔的竖化挤出。
1.高温合金等温锻造模具材料
FGH96(RENE 88DT)1050°C?1100°C的流变学约为110MPa,高温合金模具不能受到影响。在西方国家,这种高温合金的超塑性锻造使用TZM钼合金。钼合金在高温气氛中非常挥发,并且必须在真空室中锻造,并且成本非常昂贵。目前SKS3材料多少钱一公斤,中国尚未掌握这项技术sks3与skd11哪种村料好。中国使用的供链模具材料主要用于铸造1000°C高温合金K21和1050°C高温合金K21,但后者的处理率差。目前,NIAl GM02铸造高温合金可用于1100°C正在开发和实验。
2.钛合金等温线温度锻造模具材料
钛合金的工作温度为760℃至980℃,大部分为900°C至950℃。水中温度范围内的钛合金的流变学约为100MPa或更小,所以在该温度下模具材料的强度应为300MPa至500MPa或更高。 K403在此温度下铸造高温合金935MPa?540 MPa,这可以基本满足钛合金超塑性锻造的要求sks3与skd11哪种村料好,用于模具强度。在西方国家,钛合金等温度型号广泛应用于1000(国内类似品牌为K417)和MAR-M200铸造高温合金。
3.超塑性锻造模腔模具材料
过度锻造腔的工作温度通常为700°C?850°C,挤压模具钢流变应激是10MPa至50MPa,K403铸造高温合金为冲头材料为980MPa至1000MPa,可以满足超印锻造的要求,用于模具强度。 |
