紫外线固化技术在键盘上的应用
发表于:2026-10-31 12:37:36|本帖共 557 字 1506
       键盘-UV耐磨字符墨水 如果我们将手机视为我们的合作伙伴之一,那么手机键盘就是我们抚或折磨的地方,尤其是一整天都抬头的拇指 。 ,作为手机键盘而生,只能抗拒,穿上紫外线“背心”(耐磨墨水),然后穿上“紫外线超级”(专用UV光油)。 UV耐磨字符油墨的功能特性: 1.优异的可印刷性和清晰度,清晰的字体和鲜艳的色彩。 [Hh] 2.具有出色的三维感和覆盖力。 [Hh] 3.具有出色的附着力和抗热震性。 4.出色的耐化学性,可以承受溶剂的侵蚀和的活性通量。 5.具有优异的抗机械冲击性和硬度。 6.刺激性极低 UVLED紫外光固化技术优势: 1.固化速度快,生产效率高,固化机理是自由基链反应,交联固化瞬间完成,设计 生产线可以达到每分钟100米的速度,并且可以在离线时包装工件。 它是一种绿色环保涂料。 与传统的烘干型涂料相比,使用UV涂料的效率高出15倍以上; 2。 高速固化,非常适合塑料工件,无热变形; 3.节省能源,UV涂料通过紫外线固化,一般生产线的能耗小于50KW,与传统的干燥热固化涂料相比,能耗约为1/5; 4.环境污染小,UV涂料VOC含量非常低,被认为是绿色产品; 5.优异的涂层性能,固化后UV涂料交联密度它比热烘烤涂层高得多,因此该涂层在硬度,耐磨性,耐酸碱性,耐盐雾性方面具有高性能指标 ,耐汽油等溶剂; 特别是漆膜饱满,光泽特别突出。
