液氮的制作方法主要有以下几种:
常压空气分离法:将空气经过膜分离、吸附分离、冷却压缩等多道工序处理后,得到富含氮气的气体,再通过膨胀机和换热器等设备,使气体快速膨胀降温,从而得到液态氮。
低温空气分离法:利用空气在不同温度下吸附分离氮气和氧气的不同特性,通过多级压缩、冷却膨胀等工艺过程,提纯出液氮。
减压蒸发法:在高真空条件下,将气态氮逐渐减压蒸发,使其温度降低,最终得到液态氮。
制氮机设备:采用特殊的制氮机械制造氮气,并通过冷凝器将氮气冷却成液态氮。
制备液氮需要借助一些特殊的设备和工艺流程,在膨胀、压缩、冷却等作用下,使氮气逐渐冷却、液化,并达到所需的低温状态。
储存液氮时需要直立存放,液氮承装量不能超过容器的80%,以避免在升温过程中气体膨胀导致瓶内压力过大而出现危险。同时搬运时应保持平稳,避免震动、倾翻使瓶内压力不稳定而出现危险。
保存的容器有特殊要求,液氮的保存只能用批准的容器,使用可以承受液氮压力温度和耐冲击性能好的容器。同时保证容器的密封效果。
液氮应保存在通风良好的空间,避免阳光直射和远离火源。在符合存放要求的环境内直立平稳存放,做好瓶体防护工作。实验室中的瓶装液氮可以存放在专门的气瓶柜中。
确定液氮罐的容量和填装量,不可超过规定的容量和填装量。
使用专用的液氮罐进行储存,必须具有良好的密封性能,且不得有破损、漏气等现象。
在液氮罐中储存样品时,应选择适当的容器,并避免不必要的振动和晃动。
在进行样品储存处理前,必须先将液氮罐预冷至所需温度。
在取出存放在液氮罐中的样品时,应先将样品慢慢升温,以避免因温度变化太快而损坏样品。
遵循以上注意事项可以确保液氮的安全储存,避免发生危险情况。
