作为一种有线远传水表,光电直读远传水表在拥有更强、更稳定信号的同时,也面临着线路铺设难的问题,那么光电直读远传水表线路铺设有哪些要求呢?
关于光电直读远传水表线路铺设问题,在施工时需要注意的要求主要包括:
1、线材要求:(水表至采集器之间电线)
RS485总线直读水表:电源线使用截面积大于2×0.75mm2铜芯护套平行线;RS485信号线用2×0.5mm2铜芯双绞屏蔽线。
M-BUS总线直读水表:距离500米内用截面积大于2×0.75mm2铜芯铜芯双绞屏蔽线,500米外用截面积大于2×1mm2铜芯铜芯双绞屏蔽线。
2、布线要求:走线本着手牵手方式,应远离动力电源、高频干扰源、热源及腐蚀性场所,特别不要和电机线路、大功率调频设备、电弧焊、脉冲辐射强烈的设备或线路混在一起平行走线,与这些有干扰的线路之间距离至少在5米以上。屏蔽层要单端接入大地。
3、接线要求:要用专用压线工具和防水的接线子接线,接线子要选用优质的通讯行业认证专用产品,切勿使用劣质的产品,否则将对数据通信传送造成不可预料的故障。
4、接线时先将热缩管套在远传线软管内,接好线后,再用热缩管保护好防水接头。
以上就是关于光电直读远传水表线路铺设要求的介绍,连云港腾越科技专业生产各种类型的远传水表,如果您对我们的产品感兴趣,欢迎在线留言或致电:15322956353。
