齿轮泵振动噪声过大产生原因有哪些?怎么解决?
发表于:2026-10-31 11:30:23|本帖共 637 字 1549
   齿轮泵的特点是结构简单,坚固。 短而直的流动通道导流装置具有良好的吸气性能和平滑的流动。 与特殊版本的齿轮传动装置和轮罩一起,在操作过程中确保极低的噪音水平。作为保证长使用寿命和运行可靠性的前提条件,输送介质应具有润滑性,并且尽可能干净且无腐蚀性,但无论如何不能有硬质混合物。
  输送原理: 齿轮泵是旋转正排量泵。 当轮轴旋转时,封闭在齿间空间中的介质从吸力输送到压力侧。 然后,它们通过互锁齿被推向压力侧。 输送被泵送的介质会在齿轮泵的吸入侧造成压降。 泵送的介质可通过流入来补偿压力下降,并维持泵送过程。
  齿轮泵使用中也有遇到振动噪声过大,那么主要是什么因素导致的呢? 下面上海为特锐为您分享以下几点。
  齿轮泵振动噪声过大产生原因有以下几点:
  1、漏入空气;
  2、油柜及吸油管内有大量气泡;
  3、油位太低,吸入管进口离液面太近;
  4、吸入滤器堵塞或容量过小5、吸入管口径太小或堵塞;
  6、泵产生机械撞击或摩擦、牙齿损坏或折断、轴线不对、传动皮带过松或弹性联轴节橡胶损坏;
  7、吸入压力过低,吸入高度过大、油温过低或粘度过大等;
  8、产生齿封现象
  解决办法:
  1、检查管路,消除漏气
  2、检查回油和吸入管路安装情况,防止发生气泡;
  3、油箱充油到正常油位,检查吸入管口位置;
  4、清洗滤器或换用较大的滤器;
  5、检查管路或换大管径;
  6、检查泵轴线、齿轮啮合面及轴向间隙,针对原因设法校正;
  7、检查吸入管路系统等,分析原因后,加以消除;
  8、检查齿封槽或泄油孔有否堵塞,后设法消除。
