SF6综合测试仪
发表于:2026-10-31 11:28:39|本帖共 600 字 1117
       SF6综合测试仪的主要特点 SF6综合测试仪主要特点: 零点自动校准 大容量储存功能 电池电量提示 软功能按键与硬功能按键结合,使得操作简单方便 重复性好、响应速度快 全量程单点法露点校准 斜率自动校准 彩色液晶显示 探头保护功能 抗污染、抗干扰 灵敏度高、稳定性好 体积小巧美观,易于携带 SF6综合测试仪技术指标: 测量范围: 露点:-80~+20℃(支持ppmv等) CO:0~300 H2S:0~100 SO2:0~100 HF:0~10 露点精度:测试精度优于±0.5℃(在一定量程内) (当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点) 响应时间63%[90%] +20→-20℃ Td 5s[45s] -20→-60℃ Td 10s[240s] 分辨率:露点:0.1℃或0.1ppm CO:0.1ppm H2S:0.1ppm SO2:0.1ppm HF:0.1ppm 重复性:±0.2℃ 气体流量:SF6调节在0.7~0.9L/min 压力测量:0~1.0MPa 探头保护:不锈钢烧结过滤网 工作电压: 110~220VAC,交直流两用 储存温度等级:-40~+70℃ 输出接口:RS232规范 操作环境: 温度:-35~+60℃ 压力:0~20bar 样气流速:无影响 其它配置:标准版管理软件,含报表打印,湿度常用转换工具包电子质量流量计锂电池,交直流电两用,自动切换,过充过放保护功能 体积重量:372×266.5×134.5(mm),5kg
