超声波熔接机是一种使用超声波焊接的机器。即使超声波焊接机被广泛使用,但整个超声波熔接机在很大程度上取决于超声波的类型。如果选对了模具,工作会更顺利,不会妨碍正常工作。
那么,如何选择超声波熔接机呢?华特超声科技主要是根据超声波熔接机的要求来看产品的性能。这包括三个方面
一要看产品的焊接要求。根据产品的焊接要求,分析超声波熔接机的寿命,决定用铝合金或钛合金制作超声波塑料模具。
其次,观察产品的外形设计采用了哪种焊接技术,超声波熔接机的规格,压力传递区,产品熔合时可能出现的变形,功率超声波熔接机的焊接程度。一次焊接完成还是二次焊接完成。
超声波熔接机的选择取决于产品的材料决定了超声波熔接机的工作振幅,其工作要接受超声波能量,导线的形式、位置、尺寸。不是塑料组合时如何设计焊丝和焊接面?所以超声波熔接机和高频焊接机是一样的,华特超声科技也是在操作中选择超声波模具,焊接或者焊接对象的材料时考虑的问题。 |
