便携式密度计XFMD-130N
发表于:2026-10-31 10:52:22|本帖共 862 字 751
       便携式密度计XFMD-130N采用便携式、手持式设计,用于测量罐内液体的温度和密度(浓度),测量完毕后数据自动显示,便携设计,操作简单,携带方便.
  运用范围:石油化工行业,酿酒业,食品行业,制药行业和矿物加工(如粘土,碳酸盐、硅酸盐等),具体应用于以上行业中的多产品管道中的界面检测,搅拌混合物的密度检测,反应釜终点监测,离析器界面检测
  工作原理:便携式密度计XFMD-130N采用声波频率信号源对金属音叉进行激励,并使音叉处于中心频率下自由振动,此频率与接触液体的密度有着相联对应关系,因而通过对频率的分析可测量液体的密度,再进行温补可消除系统的温漂,而浓度则根据对应液体密度和浓度的关系式可计算出20℃温度下的浓度值。
  介质的密度与振动频率符合下列数学公式:D=K0+K1T+K2T2公式中:D=被测介质的密度 T=叉体的固有频率 T2=被测介质流经叉体时的频率K0、K1、K2=常数按此公式,通过电子处理单元即可计算出准确的介质密度值。
  技术参数:
  测量范围:0.001 g/cm3 -1.500g/cm3
  密度测量精度 ± 0.003g/cm3
  温度测量精度 ± 0.5℃
  工作温度 -10 ℃~ 100℃
  置于液体内部件的材质:316L
  分体线长度:标准是1.5米(可定制长度)
  显示值:温度,密度,波美度,浓度,相对密度
  功能特点:
  1.触摸屏操作,丰富且多样化的显示内容
  2. 测量范围广,操作简单,测定精度高,测试速度快。
  3. 纯水密度表校正容易,可执行标准物质校正。
  4. 试样需求量少,只需约150ml液体,也可以直接把设备丢到液体罐直接测试
  测试步骤:
  直接把传感器放进待测液体里面(确保传感器被淹没),屏幕直接显示密度等参数
  测试细节:
  1.测试不同的液体,需用用不同的试剂来清洗传感器,确保传感器是干净的.
  2. 传感器是内置精密的电路板,操作时候请轻拿轻放。
  测试之前,先测试一下标准水的密度,如果正常,再测试样品.假如密度值偏差比较大,请查看传感器是否清洗干净或是有没有异物;假如确保传感器是干净且没有异物,就进行纯水标定
