YK43X先导活塞式气体减压阀故障维护
发表于:2026-10-31 10:48:28|本帖共 2,453 字 3920
       YK43X先导活塞式气体减压阀故障维护
  由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。气体减压阀通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
  1.1YK43X先导活塞式气体减压阀故障维护故障维修开启
  (1)检查气瓶阀门和减压器密封性,确认良好后进行下步操作。
  (2)把减压器调节螺杆逆时针方向旋转到调节弹簧不受压力为止,此时低压表读数为零。
  (3)逆时针方向缓慢转动气瓶阀门,直到高压表指示出瓶压读数。此操作期间不要站在减压器的正面或背面。
  (4)顺时针方向旋转减压器调节螺杆,直到低压表达到所需的工作压力。如果压力过高,则旋送调节螺杆,放出部分气体后重新调节。
  气体减压阀在使用的过程,很容易出现故障。对于专业的人员来说解决气体减压阀的故障很简单。但是,对于非专业人员碰到气体减压阀的故障的时候。可能会不知所措!那么,到底气体减压阀在使用的过程中会出现哪些故障呢!并且,这些故障的解决方法都是什么样呢!高压气体减压阀故障维修在这里我们气体减压阀的专家就为你列举一下。
  一、压力无法调节
  1、缸套与活塞间隙过大。方法:更换缸套或活塞。
  2、调节弹簧劳损或调节范围超过弹簧上下限值。方法:更换新的或合适的弹簧。
  二、介质无法通过或通过量非常小。
  此种情形一般都为通道堵塞,清除通道污物即可。安装图减压阀出厂时,调节弹簧处于未压缩状态,此时主阀瓣和付阀瓣处于关闭状态,使用时按顺时针方向转动调节螺钉,压缩调节弹簧,使膜片下移顶开付阀瓣,介质由a孔进入活塞上方,活塞在介质压力的作用下,向下移动推动主阀瓣离开主阀座,使介质流向阀后,同时由c孔进入膜片下方,当阀后压力超过调定压力时,推动膜片上移压缩调节弹簧.付阀瓣随之向关闭方向移动,使流入活塞上方的介质减小,压力也随之下降,此时主阀瓣在主阀瓣弹簧力的推动下上移,使主阀瓣与主阀座的间隙减小,介质流量随之减少,使阀后压力随之下降到新的平衡,反之当阀后压力低于调定压力时,主阀瓣和主阀座间隙增大,介质流量随之增加,使阀后压力随之增高达到新的平衡.
  三、阀后压力不稳。
  1、入口压力波动范围过大。方法:尽量保持入口压力在较小范围波动。
  2、要求流量和实际流量相差过大。方法:重新计算流量,选用适合的口径。
  四、YK43X先导活塞式气体减压阀故障维护直通。
  1、活塞卡住。方法:清除缸套和活塞间污物。
  2、主、导阀阀杆在导向孔内卡住。方法:将主、导阀阀杆用纱纸磨小外径。
  3、主、导阀密封面有污物卡住。方法:清除污物。
  4、膜片损坏。方法:更换新膜片。
  1.2YK43X先导活塞式气体减压阀故障维护故障维修关闭
  (1)沿顺时针方向转动气瓶阀门至关闭。
  (2)打开设备上的阀门将减压器内的气体全部排出,然后关闭阀门。
  (3)逆时针方向旋转减压器调节螺杆到调节弹簧不受压力为止,此时低压表、高压表读数均为零。
  故障维修气体减压阀常见的故障和维修都有哪些方法?
  1、介质无法通过或通过量非常小,此种情形一般都为通道堵塞,清除通道污物即可。
  2、直通:
  a、活塞卡住。
  方法:清除缸套和活塞间污物;
  b、主、导阀阀杆在导向孔内卡住,
  方法:将主、导阀阀杆用纱纸磨小外径;
  c、主、导阀密封面有污物卡住。
  方法:清除污物。
  d、膜片损坏,
  方法:更换新膜片。
  3、压力无法调节:
  a、缸套与活塞间隙过大,方法:更换缸套或活塞;
  b、调节弹簧劳损或调节范围超过弹簧上下限值,方法:更换新的或合适的弹簧。
  4、阀后压力不稳:
  a、入口压力波动范围过大。
  方法:尽量保持入口压力在较小范围波动。
  b、要求流量和实际流量相差过大。
  方法:重新计算流量,选用适合的口径。
  YK43X先导活塞式气体减压阀故障维护维护与检修
  1减压阀应存放在干燥的室内,通路两端必须用盲板堵塞,不准堆置存放.
  2长期存放的减压阀应定期检查,清洗污垢,在各运动部位及加工面上应涂以防锈剂,防止生锈.
  YK43X先导活塞式气体减压阀故障维护故障与消除方法
  故障现象
  产生原因
  消除方法
  不减压或减压失灵及直通
  1主阀或付阀密封面有污物
  2主阀或付阀密封面损坏
  3主、付阀瓣弹簧疲劳或折断
  4反馈通道3孔被堵塞
  5膜片疲劳或损坏
  6活塞汽缸磨损或腐蚀
  7活塞环槽与活塞环卡住
  8阀体腔内充满冷凝液
  1. 将污物清除干将
  2. 密封付研磨修复或更换
  3. 更换新弹簧
  4. 清除通道中的污物
  5. 更换膜片
  6. 加工修正或更换活塞环
  7. 拆下活塞清洗
  8. 松开螺塞排出冷凝液
  不通汽
  1清洗过程中阀盖装错位
  2上垫片移位堵住进出孔
  3进入付阀通道孔堵塞
  1. 拆下阀盖定位后装好
  2. 使垫片孔对准进出孔
  3. 拆下阀盖清除通道污物
  订货时请注明阀前压力p1和阀后压力p2,无要求时出厂压力1.6mpa,按p1=0.6mpa,p2=0.2mpa,公称压力为2.5mpa时按p1=1.0mpa、p2=0.4mpa进行设定
  2、配套过滤器时,必须注明工作压力和滤网目数。
  1、压力的波动不稳定的时候,可能是阻尼孔的堵塞导致的,可以清洁阻尼孔解决问题;也有可能是阀体内的孔的大小和规格超过了规定的标准,卡住了阀门,可以改善阀孔的大小;还有可能是弹簧的变形导致的,解决的办法是只要更换弹簧即可。
  2、出现二次压力不高的情况,有可能是外泄漏或者是锥阀与阀座接触不良导致的,可以通过更换密封件,将螺丝拧紧或者更换锥阀与阀座以解决问题。
  3、当遇到减压力不起作用的时候,如果是主阀芯在全开位置卡住的情况,可以检查内置油的质量或者更换零部件。
  高压气体减压阀故障维修安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器(建议过滤精度不低于0.5mm)严禁乱拧乱动、自行拆卸。否则减压阀的严密性能和降压性能都会遭到破坏,这不但影响正常供气,而且会造成以高压气体直接送气或漏气发生火灾的危险
