钢衬四氟储罐长期停用,清洗核心是清空介质、中和残留、干燥、密封防护,避免结晶、腐蚀、异味和衬层损坏。 一、停用前准备 先切断进料、出料、排空管线,关闭阀门并挂牌警示。穿戴好防护用品,根据储存介质准备对应清洗液、清水、冲洗设备及通风装置。易燃易爆、有毒介质需先置换、检测合格再作业。 二、残液清空与中和 排空罐内介质,少量残留可用低浓度中和液循环清洗:酸性介质用弱碱液中和,碱性介质用弱酸中和,循环至 pH 值接近中性,再排出废液按环保要求处理。严禁酸碱直接混合,防止剧烈反应。 三、冲洗与除垢 用清水高压冲洗罐壁、罐底、人孔、管口、液位计接口等部位,去除结晶、污垢、附着物。四氟衬层光滑不易粘附,重点冲洗死角即可,不可用尖锐工具刮铲,避免划伤衬层。 四、干燥与通风 冲洗后打开人孔、接管,进行强制通风,直至罐内干燥、无潮气、无异味。潮湿环境易导致罐体外部锈蚀、法兰密封件老化,干燥是停用防护关键步骤。 五、封存与维护 干燥后封闭所有人孔、管口、阀门,做到全密封,防止灰尘、雨水、杂物进入。外部检查防腐层,破损处及时补漆。定期巡检,查看密封、外部锈蚀及基础情况,确保再次投用时状态完好。 |
