电动搬运叉车维修蓄电池这部分费用,是电动叉车在正常运行2-3年后一项必然的支出。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司作为有二十年从事电动叉车销售与维修业务的公司,对于蓄电池的日常使用与维护,我们建议按以下步骤进行养护,可以确保蓄电池能达到使用状态。
电动搬运叉车图片经典款和G系列标配叉车专用蓄电池 电动搬运车蓄电池日常使用养护要点: 1、蓄电池应该经常补添蒸馏水(纯水),要保证液面不低于标准刻度。 2、电动叉车长期不使用时,的损耗品应该是蓄电池。请将蓄电池充满电后再搁置,每个月都要及时充电一次。 3、在多班作业时,”备用蓄电池”可以确保连续工作时,因电量消耗过快而造成的对蓄电池比较大的损耗。
电动搬运车叉车专用蓄电池图片 4、沈阳兴隆瑞加力JIALIFT电动搬运叉车标配外置智能型充电器。外置型充电器散热性能更佳,避免内置式充电器在车辆运行时因震动带来的损坏。 5.智能型充电器可以自动检测电瓶的电压、电量,根据电量自动调整电蓄电池的充电电压,对蓄电池起到的保护作用。所以要选择外置式智能型充电器,对充电器起到的保护作用。 6.蓄电池不要横放,以防止电极板暴露在空气中,以确保密度为1.26-1.27的稀硫酸电解液可以淹没极板,并且还剩下一点空间。另外,蓄电池横放时,电解液也会通过蓄电池的观察孔或者蓄电池顶部的排气口流出,造成电解液的泄露。 7.根据电瓶使用电量情况进行充电。正常使用时,当电量达到20%时,需要及时充电。长时间不用时,要充满电放置。亏电存放对蓄电池害,可能2个月左右,价值几万元的蓄电池就会废弃。 相信您喜欢:电动堆高车电瓶使用时间短、电动叉车技术问答 沈阳兴隆瑞机械设备有限公司 www.xlrui.com 地址:沈阳市大东区东贸路20-1号东贸大厦324室 联系电话:(微信同步) 技术支持:(微信同步) |
