电器柜灭火(下)
发表于:2026-10-31 10:13:10|本帖共 4,166 字 4053
       2、不同灭火系统产品特点应适合保护对象(1)几种灭火系统主要特点比较(a)七氟丙烷气体自动灭火系统用途和特点七氟丙烷(***00)自动灭火系统是一种现代化消防设备。中华人民共和国部于2001年8月1日发布了公消【2001】217号《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》。通知中**推荐其七氟丙烷(HFC-227ea)气体自动灭火系统为卤代烃类哈龙替代灭火系统。通知明确规定:七氟丙烷气体自动灭火系统属于全淹没系统,可以扑救A(表面火)、B、C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所和高精密电子仪器、设备、及贵重物品。七氟丙烷(***00)灭火剂是无色、无味、不导电、无二次污染。对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,符合环保要求,其毒副作用比卤代烷灭火剂更小,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。七氟丙烷(***00)灭火剂具有灭火效能高,对设备无污损,电绝缘性好,因灭火剂从喷嘴喷出压力在0.7~2MPa,喷射距离远,则灭火迅速等优点。七氟丙烷(***00)灭火剂释放后不含有粒子和油状物,不破坏环境,且当灭火后,及时通风迅速排除灭火剂,即可很快恢复正常情况。七氟丙烷(***00)经试验和美国EPA认定**性比1301卤代烷更为**可靠,人体暴露于9%的浓度(七氟丙烷一般*低设计浓度为7%)中无任何危险,而七氟丙烷*大优点是非导电性能。因而是电气设备的理想灭火剂。当七氟丙烷灭火剂达到一定浓度时,还有抑炸作用。(b)超细干粉灭火装置用途和特点超细干粉灭火剂主要分BC干粉和ABC干粉灭火剂两种,分别呈弱碱或弱酸性,是一种很小颗粒的灰尘。当发生火灾时,超细干粉粉体与高温燃烧物体表面接触时,阻断燃烧链式反应,即化学抑制作用。在保护对象表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。超细干粉灭火剂粉尘细小,微粒具有一定重量,在空气中漂浮时间有限,一旦沉降下来不会再运动。当有遮挡物时,很难超越过去,将影响灭火效能,灭火中和灭火后产生二氧化碳、水蒸气等副产品。在灭火中和灭火后对所有设备和环境均有污染,很难将5~20μm小颗粒的灰尘**干净,特别是安装在海滩、湿度较大环境中的电力设备,设备短时间内不能恢复正常工作,虽成本低,若误启动或灭火后维护、清理成本较高,若**不干净,设备会出现故障,甚至会报废。 (c)气溶胶自动灭火装置用途和特点 气溶胶灭火剂可分为热气溶胶和冷气溶胶。目前国内工程上应用的气溶胶灭火装置都属于热型,冷气溶胶灭火技术还处于研制阶段,无正式产品。气溶胶自动灭火装置只适应于小的防护区,因气溶胶灭火气体从装置中喷出压力很小,大约为0.02MPa左右,喷射距离1~2m,气溶胶灭火气体比重很小,略比空气重一点,先飘向防护区顶部后,再逐步沉降于防护区底部,因保护的设备均放置在地面,则灭火时间较长。气溶胶灭火装置灭火后有残留物,属非洁净灭火剂。热气溶胶属于全淹没系统,适用于变配电间,发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟等无人、相对封闭、空间较小的场所。适用扑救:A 类表面火灾、B 、C类和普通电器火灾。 S型和K型热气溶胶预制灭火系统,虽属气体灭火系统,但它不是洁净灭火系统,灭火后或误喷后产生的小于5μm极小颗粒的灰尘,气溶胶灭火剂有油污现象,吸附在元器件上很难**干净,在湿度较大的环境中,将严重影响电器设备的绝缘性能,造成接触**和短路现象。气溶胶灭火剂几年前曾用于铁路系统设备间和控制系统设备间,给铁路系统**造成了严重影响,目前铁路系统严禁采用气溶胶预制灭火系统。(d)超细水雾灭火系统用途和特点超细细水雾灭火系统是用高压或高气流将水流过喷嘴形成极细的水滴。超细水雾灭火系统既能以局部应用形式使用,也能以全淹没形式应用。超细水雾适用于A(表面火)、B、C及电气火灾。可用于保护经常有人的场所。 超细水雾微粒有一定重量,不能迂回于任何遮挡物,一旦碰到遮挡物将沉降下来变成水珠,随着水珠的增多或将产生水渍现象。超细水雾灭火系统很难扑灭电器柜、遮挡物多的火灾。灭火后或误喷后,设备内和环境存在水渍现象,影响电器元件绝缘性能。超细水雾灭火系统喷头喷孔很小,易堵塞,系统日常维护检查复杂,每隔1~2年应定期更换储存水和检查喷头上的小孔是否堵塞,日常维护成本。(2)灭火时间气体灭火系统有效喷射时间一般为10~60s,时间短;喷嘴出口压力为0.6~3MPa,出口压力大,气体灭剂能在很短时间内均匀分布到防护区每一个角落,B类(可燃液体火灾)灭火时间一般在30~45s之间,*短可在几秒钟内灭火,A类(固体火灾)灭火时间一般在40~60s之间。综合分析,气体灭火系统是各种类型灭火系统中灭火时间*短的灭火系统。超细干粉灭火系统有效喷射时间一般在30~60s之间,*短可在几秒钟内灭火,喷嘴出口压力比气体灭火系统低,A类和B类灭火时间比气体灭火系统时间偏长。超细水雾灭火系统灭火时间一般在100~200s之间,与上述两种灭火系统对比时间*长。(3)灭火后污染气体灭火系统*大特点:一是灭火剂洁净,灭火过程中和灭火或误喷后保护对象外表和环境没有任何残留物存在;二是灭火速度快,*适合保护贵重物品和精密设备场所。超细干粉灭火系统灭火或误喷后,防护区内所有保护对象表面或内部及环境将有粉尘存在,很难**干净。超细干粉灭火剂呈弱碱或弱酸性,遇空气中潮湿的水蒸气,将产生弱碱或弱酸性,若超细干粉灭火剂没有清楚干净,会逐渐腐蚀保护对象表面,使用者应充分认识到这一点。 超细水雾灭火系统灭火或误喷后,防护区内所有保护对象表面或内部及环境将会存在水渍现象。纸张、布、木质类重要和贵重物品必须**清理、晾晒,轻则留下水渍印迹,重则有可能报废;电子设备轻则短路损坏,重则也将可能报废。六、结论与建议(仅供参考)通过对上述几类灭火系统产品的阐述和对比,得出如下结论和建议: 1、依据国家规范和标准,电器柜灭火、电气控制柜灭火、配电柜灭火、开关柜灭火采用七氟丙烷气体灭火系统、柜式七氟丙烷气体灭火装置、IG541混合气体灭火系统、二氧化碳气体灭火系统、悬挂式六氟丙烷气体灭火装置。2、依据几种灭火系统的特点和保护对象特性,建议电器柜灭火、电气控制柜灭火、配电柜灭火、开关柜灭火采用灭火速度快、灭剂洁净、绝缘性能好的七氟丙烷气体灭火系统、柜式七氟丙烷气体灭火装置、IG541混合气体灭火系统、二氧化碳气体灭火系统、悬挂式六氟丙烷气体灭火装置。3、当电器柜或配电柜或开关柜为户内安装时,对整个防护区进行保护和只对柜体进行保护两种方式。当对整个配电间或配电室进行保护时,对柜机外形结构为封闭式或敞开式没有限制,灭火设备总造价成本较高。当只对配电间或配电室内的电器柜或配电柜或开关柜内容积进行保护时,要求这些柜体外形结构为封闭式,当柜体外形结构为敝开式或半封闭式时,只能采用二氧化碳气体灭火系统和悬挂式六氟丙烷气体灭火装置,这种只对柜体进行灭火保护,灭火设备总造价成本将较低。4、利达海鑫公司生产的七氟丙烷气体灭火系统、柜式七氟丙烷气体灭火装置、IG541混合气体灭火系统、二氧化碳气体灭火系统可用于对整个配电间或配电室防护区进行保护。 为了降低灭火设备总造价,利达海鑫公司生产的XQQCW9/1.6型悬挂七氟丙烷气体灭火装置和XQLCW9/1.2型悬挂式六氟丙烷气体灭火装置两种类型产品,特别适用于电器柜灭火、电气控制柜灭火、配电间灭火、开关柜灭火。它的主要特点分别为:(a)四种启动方式,应用范围广。能快速、及时将火灾扑救在初始阶段,将火灾降低到*低限度。(b)可单台和多台任意组合安装,适合保护1~30m3柜机和防护区。(c)安装简单、快捷、占据空间小。5、若电器柜(电气控制柜、配电间、开关柜)发生初起小火,也就是火灾面积小于1~2m2时,为了减少火灾损失,降低自动灭火系统启动成本,保障人身和财产**。建议优先采用手提式灭火器,将初始小火及时扑救在萌芽状态。依据GB50140《建筑灭火器配置设计规范》国家标准,凡是存在可燃物的工业与民用建筑场所,配置自动灭火系统后,仍应配置灭火器。为了简化灭火器配置与设计计算,可参考如下建议选择灭火器种类和应设置多少灭火器存放点:当保护的防护区设备和昂贵物品,并要求洁净度较高时,如:计算机房、通讯机房、配电间、博物馆、图书馆、档案馆等场所,建议采用手提式二氧化碳,型号为MT2或MT3。,每一个存放点配置不得少于2具,每个存放点按2具计算,可保护21~63m2,两个存放点之间距离应小于12m。当保护的防护区设备和物品洁净度要求不高时,如:化工仓库、发电机房、变压器房、电缆隧道等场所,建议采用手提式ABC干粉灭火器。依据场所大小配置MF/ABC3或MF/ABC 4或MF/ABC 8等不同型号,每个点存放不得少于2具计算,这三种型号每个点分别可保护35m2、54m2、144m2左右,两个点之间距离应小于20m。建议将每个存放点的手提式灭火器放置在灭火器箱体内,不仅美观且便于保管,不易损坏灭火器。使用手提式二氧化碳灭火器灭火时,操作者应特别注意以下**措施:(1)应有两人以上的操作者进入防护区内,但由一人操作灭火器。灭火时要求进入的门必须开启,因二氧化碳灭火时,火灾位置空间灭火浓度达到34%左右才能灭火成功,但整个防护区二氧化碳浓度达到12%时,对人体将会造成生命危险。灭火后应尽快开启门、窗和换气扇进行通风,人员应离开灭火场所。(2)手提式二氧化碳灭火器出口压力比较大,有一定后座力,一般左手提灭火器手柄,右手紧握管道末端喷嘴,离火源大约1~2m远,对准火源部分开始喷洒。(3)手提式二氧化碳灭火器和手提式ABC干粉灭火器有效喷射时间大约10S左右。一般灭火时操作者先开始喷射灭剂4~6S灭火时间,不要将灭剂喷射完,依据现场火灾情况,再对零星火灾进行扑救。 结稿日期:2012-03-26;修订日期:2012-05-18作者地址:北京市北京经济技术开发区荣京东街17号北京利达海鑫公司作者邮编:100176 电话:注:本文章和内容版权归朱劲武所有,任何单位和个人均不得随意盗链、转载,如有需要转载或引用请注明作者姓名和单位名称,违者将追究法律责任。
