从选型、安装、校准和维护四个流程来说说超声波流量计
发表于:2026-10-31 09:53:45|本帖共 848 字 3302
       壁挂式超声波流量计是一种使用非常便捷的的流量测量仪表,特别是在大口径供水管线上,它可以将探头安装在管道外表面,实现不断流、不破坏原有管线测量流量,因此受到广大用户的青睐。下面我们就超声波流量计选用过程的四个关键环节为大家做些介绍。 1、首先是便携式超声波流量计的选,这是超声流量计能够正常工作的基础。如果选型不当,或会造成流量无法测量,或者用户使用不做便等后果。 2、其次是安装:换能器安装不合理是超声流量计不能正常工作的主要原因。安装换能器需要考虑位置的确定和方式的选择两个问题。确定位置时除保证足够的上、下游直管段外,尤其要注意换能器尽量避开有变频调速嚣、电焊机等污染电源的场合。在安装方式上,主要有对贴安装方式和V方式、Z方式三种,多谱勒式超声流量计采用对贴式安装方式,时差式超声流量计采用V方式和Z方式,通常情况下,管径小于300mm时,采用V方式安装,管径大于200mm时,采用Z方式安装。对于即可以用V方式安装又可以方式安装的换能器,尽量选用Z方式。实践表明,Z方式安装的换能器超声信号强度高,测量的稳定性也好。 3、第三个流程是校准:对于现场安装固定式超声流量计数量大、范围广的用户,可以配备一台同类型的便携式超声流量计,用于核校现场仪表的情况。一是坚持一装一校,即对每一台新装超声流量计在安装调试时进行核校,确保选位好、安装好、测量准;二是对在线运行的超声流量计发生流量突变时,要利用便携式超声流量计进行及时核校,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。 4、最后是使用完后的维护:与其他流量仪表相比,超声流量计的维护量是比较小的。对于外贴换能器超声流量计,安装以后无水压损失,无潜在漏水,只需定期检查换能器是否松动,与管道之间的粘合剂是否良好即可;插入式超声流量计,要定期清理探头上沉积的杂质、水垢等有无漏水现象;如果是一体式超声流量计,要检查流量计与管道之间的法兰链接是否良好,并考虑现场温度和湿度对其电子部件的影响。定期维护可以确保超声流量计的长期稳定运行。
