电子天平的选购与部分专业述语
发表于:2026-10-31 09:47:36|本帖共 1,441 字 1140
       电子天平的选购与部分专业述语 信息摘要: 选购及使用注意事项 1、(1)如何选择 电子天平 选择 电子天平 应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌 选购及使用注意事项 1、(1)如何选择电子天平 选择电子天平应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,称量为200g的电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,允许误差与检定标尺分度值“e"为同一数量级,此台天平的允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。 (2)对称量范围的要求 选择电子天平除了看其精度,还应看称量是否满足量程的需要。通常取载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。 2、 关于的校准 (使用前一定要仔细阅读天平说明书) 在检定(测试)中我们发现,对电子天平进行计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种,瑞士产的梅特勒,上海产的“JA"等系列电子天平均有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准"操作,造成较大称量误差。 电子称的原理方框图: 程式K/B(按键)↑Fx→传感器→OP放大→A/D转换→CPU→显示驱动→显示屏↓记忆体 工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号、该信号经放大电路放大输出到模数转换器、转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制、CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器、直至显示这种结果、 第二部分秤的分类:1、按原理分:电子秤 机械秤机电结合秤2、按功能分:电子计数秤计价秤计重秤3、按用途分:工业秤商业秤特种秤 第三部分秤的种类:1、桌面秤指全称量在30Kg以下的电子秤2、台秤指全称量在30-300Kg以内的电子秤3、电子地磅指全称量在300Kg以上的电子秤4、精密天平 第四部分按精确度分类:I级:特种天平精密度≥1/10万II级:高精度天平1/1万≤精密度<1/10万III级:中精度天平1/1000≤精密度<1/1万IV级:普通秤1/100≤精密
