JG3050-8电工套管冲击试验机 电工套管冲击试验仪 塑料管冲击试验机
一、电工套管冲击试验机前言:
本试验机适用于多种塑料管,塑料波纹管的冲击试验,确定管材破坏所需冲压能量值,从而确定其冲压强度,符合GB/T14823.2《电气安装用导管 特殊要求—刚性绝缘材料平导管》及JG3050《建筑用绝缘电工套管及配件》及ZBG33008《聚氯乙烯塑料波纹电线管》等要求。
本试验机结构简单,操作方便,质量可靠,因此应用愈来愈广泛。
二、电工套管冲击试验机参数:
1、Z大冲击能量:6J
2、Z大冲击高度:300mm
3、重锤质量:1KG 2KG
4、间隔钢块端部:
5、曲率半径:R300mm
6、工作台类型:平板型或120°V型
7、外形尺寸:300×140×770mm(长×宽×高)
8、重量:20kg
三、电工套管冲击试验机结构说明:
本试验机由底座、立柱、导杆、锤和挂钩等组成。
四、电工套管冲击试验机操作:
1、将试验机放置平稳,底座下面垫上胶版。
2、将试验机擦拭干净,立柱及导杆上注入稀油。
3、松开禁锢螺钉,提起导杆,将锤放在挂钩上,再将间隔钢块放在导杆底部。
4、将试样放在垫板上,并将间隔钢块的球面部分与试样Z高点接触。
5、导杆为三菱形,自下而上有四条刻度线,所代表的高度分别为0、100、200、300mm。
将0刻度线与间隔钢块上部平齐后,拧紧紧固螺钉。
6、松开止动螺钉,移动横梁,使锤底部与所需高度的刻度线齐平,然后拧紧止动螺钉。
7、同时按动两只挂钩,使锤落下,通过间隔钢块冲击试样。
8、提前间隔钢块,取下试样,观察有无裂痕或破损。
9、实验完毕,应将锤、垫板、间隔钢块等部位擦拭干净,放置干燥处保存,切勿在无试样的情况下进行冲击。 |
