千分尺什么量具?种类和结构一文看懂
发表于:2026-10-31 08:34:49|本帖共 453 字 320
       千分尺也叫螺旋测微器,是一款高精度测微量具,常规精度可达0.01mm,部分数显款精度能达到0.001mm,测量精准度远超普通卡尺。它主要用于测量精度要求较高的工件,广泛应用于机械加工、模具制造、五金零件、钟表制造、建材检测等行业,可测量工件厚度、外径、板材厚度、金属线材直径等尺寸。
  市面上千分尺品类繁多,根据测量用途划分,常用类型有这几种:首先是通用性zui广的外径千分尺,主打测量物体外部尺寸;其次是内径千分尺,专门测量孔径、沟槽内部宽度;深度千分尺用于检测盲孔、台阶深度;除此之外还有螺纹千分尺、尖头千分尺、小头千分尺,分别适配螺纹中径、细小沟槽、精密钟表零件等特殊测量场景。
  其中机械外径千分尺性价比高、耐用抗造,是工厂、实训教学中常用的款式。
  标准外径千分尺由六大核心构件组成。测砧用于贴合工件测量基准面;测微螺杆配合完成尺寸调节;锁紧装置用于测量后锁定间距,防止尺寸变动;固定套筒标注基础主尺刻度;微分筒辅助读取精细刻度;棘轮精准把控夹持压力,避免硬性挤压造成工件变形和测量偏差,保障测量数据稳定性。
