ZT-96型水泥胶砂振实台【搅拌站专用】的使用与维护
发表于:2026-10-31 08:14:38|本帖共 524 字 3984
       ZT-96型水泥胶砂振实台【搅拌站专用】的使用与维护 1、操作前应拿掉定位套,检查各运动部件是否运动自如,电控部分是否正常,加注润滑油后开机空转,检查一切正常方可使用。每次使用前必须拿掉定位套。 2、接通电源前,带锁开关SW处于闭关状态(即按钮弹出位置)。按下开关并锁住,电机运转,电子计数器从零计数,当到60次时停转。再次操作,可按放两次SW,即能重复执行。 3、本电路由于不用电源变压器,电路部分都与电源电压有关,外壳必须保证安全接地(认真检查电源插头座的PE黄绿线是否安全接地,而不是接电源零线)。 4、ZT-96型水泥胶砂振实台【搅拌站专用】有油杯的地方加注润滑油,凸轮表面涂薄机油以减少磨损。 5、使用后应清扫仪器上的各种杂物,保持清洁,并将定位套放与原位,以免台面受力而影响中心位置。 6、仪器经过一段时间使用后,如振幅变大超差,可用随机所附垫圈进行调整。具体方法是将止动器固定螺钉松开,取出止动器,将垫圈放入下面重新将固定螺钉上紧。 7、振幅检验: A、将随机所附14.7mm检验块放入所示凸面与止动器之间,用手拨动凸轮,凸轮应与轴承相接触。 B、同样方法用15.3mm检验块放入,则凸轮与轴承不应接触,满足以上两个条件即仪器振幅为合格。方可进行工作。
