加工中心的数控系统选择应注意哪些方面呢?
发表于:2026-10-31 08:09:47|本帖共 532 字 1624
       首先是要选择的加工中心本身是否符合自己的加工要求,根据加工工件的规格尺寸、精度等来选择数控加工中心,还要考虑加工工作台面的尺寸、机床的重量、电机功率大、加工精度能达到几丝等等。 再者就是安装的数控系统了,数控系统的价格不等,在预算范围内的可以选择国内的数控系统,现在国内的数控系统发展也是不错的,收到许多数控加工中心厂家的青睐,一般是广泰、广速和北京凯恩帝;如果经济条件允许的话,可以选择进口的数控系统,加工精度完成度更高,稳定性更好。同样,数控系统是决定价格是主要因素。 数控系统的驱动单元,也是机床控制的关键,不同的驱动单元能达到的加工精度也不一样,在选择驱动单元时,要根据加工的工件的精度要求选择合适的驱动单元。
总的来说数控系统是数控机床的控制中枢,也有机床“大脑”之称,数控系统装备的机床大大提高了零件加工的精度、速度和效率。 数控系统的选择要合理要详细考虑能满足各项性能参数要求与可靠性指标的数控系统,并要考虑便于操作、编程、维修和管理。尽量集中统一,尽可能选用本单位较为熟悉的、又是同一厂家生产的同一系列的数控系统,以便日后的管理和维修。
南京埃牧特智能装备从业数控行业十余年,提供从设备选型到整机加工工件解决方案,智能装备选择埃牧特!:13951078381
