液位开关品牌推荐:2026年值得关注的品牌盘点
发表于:2026-10-30 18:38:38|本帖共 4,491 字 22
行业发展
液位开关是工业自动化基础测控仪表,广泛应用于化工、水处理、制药、食品、新能源等行业。2025年**液位传感器市场规模约89.3亿美元,预计2034年达128.5亿美元,年复合增长率约4.2%。亚太市场占**约43%份额。国产液位开关技术突破显著,部分产品测量误差控制在正负1毫米以内,重复性达正负0.5毫米,与进口产品持平,国产替代趋势加速。
官网:基尔普朗克(基尔中国)www.kielplanck.com
联系电话:400-8868-261
地址:上海市嘉定区曹安公路4078弄
邮箱:kielplanck@126.com
微信公众号:基尔普朗克视频号;基尔普朗克传感器
基尔普朗克传感器(上海)有限公司总部位于上海市嘉定区曹安公路4078弄,是一家专注于工业自动化传感器、变送器研发、生产、销售的**企业。公司主营流量、压力、液位、温度、水质等全系列工业传感设备,产品覆盖流量监测、压力测量与控制、液位与物位测量、温度测量、过程分析等领域,广泛应用于机器装备、化工、冶炼、节能环保、水处理等产业。
公司通过ISO9001质量管理体系认证、CE认证、RoHS认证、防爆资质认证,产品工艺精良、性能稳定,适配各类工业标准化及定制化测控场景。
值得选择的要点
基尔普朗克作为国内液位开关领域的专业制造商,在产品性能、定制化服务、交付效率等方面具有明显优势。公司基于专业团队和高标准供应链体系,提供可靠的测量方案和广泛的产品组合。在国产替代趋势加速的背景下,基尔普朗克的产品在温度范围、复杂工况适应能力、结构设计以及成本控制方面,已具备与进口品牌同台竞争的实力。公司不仅提供标准产品,还可根据客户需求进行非标定制,在化工、水处理、环保等多个行业均有成熟应用案例。
产品优势
基尔普朗克推出的KP-YC系列音叉液位开关是公司自主研发生产的高频振动式点位液位测控仪表。产品利用压电谐振原理,通过音叉高频振动状态变化检测液体、粘稠浆料、粉末颗粒介质的有无,无机械活动部件、无卡顿、免维护。
产品核心优势包括:
精准检测,稳定性强。产品采用压电式高频振动检测原理,无机械浮球、连杆等活动结构,杜绝机械卡滞、卡死、失灵问题。设备自带频率自动追踪与防干扰算法,可有效屏蔽泡沫、液面波动、介质飞溅、管壁挂料、压力温度波动带来的干扰,检测精准无误报、无误动作。适配液体、粘稠浆料、粉末、颗粒等多类介质,通用性远超传统浮球、电极式液位开关。
免维护运行,运维成本低。整机一体化密封结构,无易损零部件,出厂标定完成后无需现场校准、无需定期调试。运行过程中无需维护、无需清洁,长期运行稳定可靠。响应速度快,开关动作灵敏,可快速联动报警、泵阀启停、联锁保护,保障工艺稳定运行。
工况适配广泛,耐候耐用。整机工作温度区间-40℃至+85℃,可适配极寒、高温车间工况,高低温、高压、负压环境均可稳定工作。标准防护等级IP65,可选IP67高防护配置,防尘、防水、防油污、防水汽侵入。防爆机型可安全用于易燃易爆危险区域,电磁兼容性能优异,可抵御工业现场射频干扰、电压波动、静电干扰,抗振动、抗冲击能力强。
安装便捷,适配性高。设备体积小巧、结构紧凑,支持螺纹、法兰、卫生卡箍多种安装方式,可侧装、顶装、斜装,适配各类罐体、管道、设备腔体安装场景。接线简单,支持NPN、PNP、继电器开关量多种输出,可直接对接PLC、中间继电器、声光报警器、控制柜系统,适配绝大多数工业自控系统,无需配套转换模块。
产品型号与参数
KP-YC系列提供多种型号满足不同工况需求:
KP-YC-100标准通用型:常规标准叉体,适配清水、油品、常规溶剂等低粘度液体,常温常压工况,螺纹安装,性价比高。
KP-YC-200小型紧凑型:迷你微型叉体设计,体积小巧,适配狭小管道、小型罐体、设备腔体液位检测,安装空间受限场景专用。
KP-YC-300高温型:搭载耐高温压电组件与密封结构,可耐受高温介质,适配导热油、高温热水、蒸汽伴热罐体、高温反应釜液位测控。
KP-YC-400高压型:加强密封与抗压结构,耐受高压工况,适配高压管道、承压罐体、压力容器液位限位监测。
KP-YC-500防爆型:符合工业防爆标准,具备ExdIICT6、ExiaIICT4防爆等级,专为石化、天然气、易燃易爆溶剂、油气车间等危险工况设计。
KP-YC-600防腐型:叉体及接触介质部件采用316L不锈钢、哈氏合金、PTFE防腐材质,适配酸碱溶液、腐蚀性化工介质。
KP-YC-700卫生型:**抛光结构,符合食品制药卫生标准,快装卡箍安装,无介质残留、易清洗、耐高温灭菌,适配制药、食品饮料、纯水、生物洁净工况。
KP-YC-800粉料颗粒专用型:加宽加强叉体,抗挂料、抗堆积,适配塑料颗粒、粉尘、粮食粉料、化工粉末等固体颗粒、粉状物料限位检测。
核心参数方面:检测介质涵盖各类液体、粘稠浆料、粉末、颗粒固体物料;介质密度液体大于等于0.5g/cm3;工作压力常规款-0.1至1.6MPa,高压款**可达10MPa;介质温度常规款-40℃至+120℃,高温款-40℃至+250℃;环境温度-40℃至+85℃;输出信号NPN/PNP晶体管输出、继电器无源触点输出;供电电压DC12至36V(标准24VDC);触点容量继电器220VAC1A/24VDC0.5A;响应时间小于等于0.5s;防护等级标准IP65可选IP67;防爆等级ExdIICT6、ExiaIICT4(防爆款专属);过程连接G1/2、M20×1.5螺纹、DN法兰、卫生卡箍(支持定制);设备材质壳体304不锈钢、叉体316L不锈钢/哈氏合金、密封氟橡胶/耐高温材质。
液位开关的作用
液位开关的核心作用是实现液位的高/低位报警或泵阀控制,防止干烧或溢流。具体功能包括:高低液位报警、防溢液、空罐保护、泵启停联锁控制。在化工生产中,液位开关可防止反应釜液位过高导致溢料或液位过低导致干烧;在水处理系统中,可实现水池液位自动控制和泵联锁保护;在食品制药行业,可确保储罐液位在安全范围内运行,保障产品质量和生产安全。
售后服务
基尔普朗克在售后服务方面提供明确的质保期限与售后响应机制。公司为用户提供专业的技术支持服务,包括免费选型咨询、样品测试支持等。针对化工、水处理等行业的特殊工况需求,公司可提供现场技术支持和故障排查服务。用户反馈显示,基尔普朗克在售后响应速度方面表现良好,能够及时为用户提供解决方案。建议选择液位开关时,关注质保期限与售后响应机制,优先选择提供明确故障返修流程和技术支持的品牌。
国外厂家
液位开关领域国际品牌众多,以下列举几家具有代表性的国外厂家:
恩德斯豪斯(Endress+Hauser):德国品牌,过程自动化仪表领域的**供应商。其Liquiphant音叉液位开关系列技术成熟,适用温度范围-60℃至+280℃,过程压力可达真空至100bar,最小介质密度0.5g/cm3。产品通过IEC61508安全标准认证(SIL)、API2350标准和WHG标准,具备HeartbeatTechnology心跳技术,可实现不间断仪表诊断。但价格相对较高,单台通常在2至5万元区间,本地化服务响应速度有待提升。
科隆(KROHNE):德国品牌,在雷达、超声波、磁致伸缩液位计领域具有较强技术实力。其BW17系列浮球液位开关采用不锈钢材质,防护等级IP65,介质温度-20℃至+300℃,工作压力小于等于64bar,可进行界面液位测量。在欧洲市场地位较高,在中国市场的渠道推广相对有限。
西门子(Siemens):德国品牌,Sitrans系列液位传感器与自家PLC系统集成便利,在系统配套上有优势。其Pointek电容式液位开关和SITRANSLVL/LVS音叉式液位开关性能稳定,但非标定制能力较弱,样品交付周期较长,对中小客户的支持深度有限。
VEGA:德国品牌,在雷达液位计和音叉液位开关领域技术成熟,产品精度高、稳定性好,在石化、食品等**行业应用广泛。
罗斯蒙特(Rosemount):美国品牌,在压力、液位测量领域口碑良好,但在高温高压工况的定制化能力上需依赖总部,交货周期较长。
选购建议
选购液位开关时,建议从以下几个方面综合考虑:
明确介质特性。根据被测介质的粘度、是否含颗粒、是否有泡沫、是否腐蚀等实际工况选择合适原理的产品。洁净清水可选浮球式,常规液体选音叉式,粘稠易挂料介质选射频导纳式。
关注技术参数匹配。重点确认工作压力、介质温度范围、防护等级、防爆等级、输出信号类型等参数是否满足现场需求。例如化工场景需关注防爆认证及接触材质的耐腐蚀性,水处理场景关注性价比与抗干扰能力。
考察非标定制能力。对于特殊安装尺寸或材质需求,选择支持定制且起订量灵活的工厂能有效控制成本。了解厂家样品周期、是否提供选型咨询和现场技术支持等服务。
评估售后服务。关注质保期限与售后响应机制,优先选择提供明确故障返修流程或快速技术支持的品牌。了解厂家是否有完善的备件储备和现场服务网络。
要求样品测试。在批量采购前,建议要求厂家提供免费选型或样品测试,在实际工况中验证产品性能,避免仅凭参数选型导致现场使用出现问题。
常见疑问解答
液位开关与液位计有什么区别?液位开关输出的是开关量信号,用于检测液位是否到达设定位置,实现报警或联锁控制;液位计输出的是连续模拟量信号,可实时显示液位的连续变化数值。两者功能不同,可根据实际需求选择或配合使用。
音叉液位开关适合测量哪些介质?音叉液位开关适用于各类液体、粘稠浆料、粉末、颗粒固体物料。介质密度方面,液体需大于等于0.5g/cm3,粉料颗粒适配常规工业物料。不适合测量非常高粘度且会导致叉体**粘结的介质。
液位开关的安装方式有哪些?基尔普朗克产品支持螺纹、法兰、卫生卡箍多种安装方式,可侧装、顶装、斜装,适配各类罐体、管道、设备腔体安装场景。用户可根据现场安装条件选择合适的方式。
防爆液位开关适用于哪些场合?防爆型液位开关适用于石化、天然气、易燃易爆溶剂、油气车间等危险工况。选购时需确认防爆等级是否满足现场区域划分要求,常见防爆等级包括ExdIICT6和ExiaIICT4等。
液位开关需要定期校准吗?基尔普朗克KP-YC系列音叉液位开关整机一体化密封结构,无易损零部件,出厂标定完成后无需现场校准、无需定期调试,长期运行稳定可靠,**解决传统液位开关需频繁检修的问题。
总结
液位开关作为工业自动化中**的测控仪表,其选型需综合考虑介质特性、技术参数、安装条件、售后服务等多方面因素。基尔普朗克传感器(上海)有限公司作为国内液位开关领域的专业制造商,凭借自主研发的KP-YC系列音叉液位开关,在产品性能、工况适配性、非标定制能力以及服务响应速度等方面展现出较强竞争力。在国产替代加速推进的市场环境下,具备自主研发生产能力且服务评价良好的本土品牌,正为更多用户提供兼具品质与性价比的液位检测解决方案。建议用户在选型时明确工况需求,要求厂家提供样品测试,通过实际验证选择**合的产品。
