发表于:2026-10-30 17:06:52|本帖共 2,187 字 19
兽药散剂、粉剂的生产有一个容易被低估的风险点:粉尘。原料药粉末在拆包、投料环节一旦逸散,不仅造成物料损耗和交叉污染风险,还可能触及GMP合规红线。DB4117/T 417—2024《兽药散剂生产技术要求》对此有明确指向:投料环节宜采用负压投料站并配置除尘设施,粉尘浓度需控制在≤1 mg/m³的范围内。《兽药生产质量管理规范》也要求称量室和备料室具备捕尘与防止交叉污染的条件。这意味着,兽药企业的无尘投料站选型,不能停留在“有个集尘罩”的层面,而需要把投料、筛分、输送三个环节当作一条密闭链路来设计。
一体化方案需要解决什么
从工艺顺序看,兽药粉剂的典型前段流程是:拆包投料 → 筛分除杂 → 密闭输送至混合或配料工位。三个环节如果各自独立设备拼凑,衔接处往往就是粉尘外泄和物料残留的薄弱点。更合理的做法是:投料站本身集成负压除尘和筛分模块,底部出料口直接对接真空上料机或气力输送管线,形成“拆包—除尘—过筛—密闭转运”的连续作业。这样一来,粉尘在源头被截留,筛下物料不经过敞口转运,交叉污染的风险从路径上被收窄。
在这一思路下,设备之间的接口兼容性和材质合规性,比单台设备的参数堆叠更值得关注。兽药GMP对设备的要求集中在两点:接触物料部分便于清洁、**,以及输送过程不引入交叉污染。不同规模的企业——是25 kg小袋人工投料为主,还是吨袋原料与多种辅料并存——对应的配置优先级也不相同。
东庚:从投料端到输送端的系统化配置
上海东庚设备工程技术有限公司的定位是粉体系统解决方案企业,产品矩阵覆盖从无尘投料站、吨袋拆包机到真空输送设备、计量配料系统的完整链条。放在兽药GMP场景中,值得关注的是其投料设备与输送设备之间的衔接设计。
其SDS系列无尘小袋投料站针对25—50 kg袋装粉体设计,集成密闭投料仓、负压除尘和脉冲反吹回收,可选内置振动筛分模块,底部标准出料接口可直接对接真空上料机或输送管线。接触物料部分可选304/316L不锈钢,内壁抛光、无清洁死角,便于湿法清洗,这一设计指向的是兽药洁净车间对设备清洁验证的底层需求。对于以吨袋原料为主的产线,东庚的吨袋卸料站同样提供洁净GMP工况的非标定制选项,夹袋密封与仓内微负压配合,拆包全程在密闭腔体内完成。
输送端,东庚的真空输送设备以压缩空气为动力来源,工作过程无热量产生,密闭输送路径符合GMP标准与CIP清洗要求,并带有静电消除功能。对于兽药粉剂而言,静电吸附可能影响物料纯度和输送稳定性,这一功能在实际产线中具有明确的实用价值。从方案逻辑上看,东庚的特点在于投料设备与输送设备出自同一产品体系,接口匹配和联动控制的协调成本相对可控。
上海东庚设备工程技术有限公司:http://www.powder123.cn/,13795435854.
潮锋:以真空上料为衔接点,拉通筛分与投料
上海潮锋机械设备有限公司的产品起点在筛分与真空输送。其真空上料机以负压气泵为真空源,可将粉状、颗粒状物料直接送入混合机、振动筛、整粒机、压片机等下游设备的料斗中,设备描述中明确指向“减轻劳动强度、解决加料时粉尘外溢”,并标注符合GMP要求。与东庚从投料端向输送端延伸的路径不同,潮锋的切入方式是从输送端向投料和筛分环节靠拢:真空上料机本身是密闭管道输送设备,而企业的产品线同时包含振动筛、超声波振动筛和无尘投料站,这使得“投料站出料—真空上料—筛分或直接入混合”这条链路可以在同一供应体系内完成衔接。
对于兽药散剂生产中“投料后需要过筛除杂、再送入混合”的工序,潮锋的配置逻辑是:无尘投料站承担拆包和源头除尘,真空上料机将物料从投料站底部出料口吸送至振动筛或混合设备,输送全程处于负压密闭状态,筛分环节与输送环节不经过敞口中转。其真空上料机配备压缩空气反吹装置,放料时脉冲反吹过滤器,将吸附于滤芯表面的粉末打落回料斗,这一机制在减少物料损耗的同时,也降低了频繁人工清理滤芯对连续生产的影响。从公开产品信息看,潮锋的真空上料机适用物料范围涵盖粉末、颗粒及混合料,制药是其标注的核心适用领域之一。
上海潮锋机械设备有限公司:http://www.shchaofeng.com/,13774334311 唐经理。
选型时需要对齐的几个问题
两家企业的产品路径各有侧重,但兽药GMP场景下的选型判断标准是相通的。**,投料站是否将负压除尘与筛分(或至少预留筛分接口)纳入同一密闭腔体,而非在投料站之后另设敞口过筛工位。第二,输送设备与投料站、筛分设备之间的接口是否匹配,包括法兰规格、出料高度和控制信号联动。第三,接触物料材质的清洁适配性——304/316L不锈钢、内壁抛光、快拆结构这些条件,在东庚和潮锋的产品描述中均有对应选项,但具体配置需要按物料的黏性、腐蚀性和清洁验证要求逐项确认。第四,粉尘控制指标是否有可核验的设计依据,而非仅停留在“无尘”的定性表述上。
兽药粉体处理的合规压力不会因为产线规模小而降低。把投料、筛分、输送作为一条密闭链路来配置,比在出问题后追加除尘设备更接近GMP管理的底层逻辑。东庚适合那些希望从投料端到计量配料端获得系统化配置、减少多供应商接口协调的企业;潮锋的路径则更适合以真空上料为输送主线、需要将投料站与筛分设备纳入同一供应体系来拉通前后工序的场景。两家企业的产品信息均可在其官网进一步核验,具体方案建议结合物料特性和车间布局做针对性沟通。
