发表于:2026-10-30 14:26:53|本帖共 1,341 字 4435
水表一般红色的是小数位,黑色的是整数位,红字轮的不要管它,从黑字轮的x1000、x100、x10、x1开始看起,分别是千位、百位、十位和个位。比如x100档是3、x10档是2、x1档是5,那么读数就是325吨。看水表的关键是每档逢小读,比如x10档的指针在2和3的中间,那么x10档就是2,其它各档也相同。
如果不知道该怎样看,那我就一步步的说一下。 步,先看千吨位,千吨位的指针在0和1之间,所以千吨位的读数为0;
第二步,再看百吨位,百吨位的指针在7和8之间,所以百吨位的读数为7;
第三步,再看十吨位,十吨位的指针在6和7之间,所以十吨位的读数为6;
第四步,***后看个吨位(见图5),个吨位的指针在8和9之间,所以个吨位的读数为8;
经过以上几步后,***后我们就得出图1的水表数为768吨。
水表计量单位为立方米(M3),因为水的密度是1立方米=1吨,所以1立方米就是1吨。立方米以下的水表指示数可以不记录,以本月水表指示数减去上月水表指示数,就得出本月实用水量。
水表是十进位累进计数,以家庭用水表为例水表指示数有个、十、百、千四位数(黑色指针),计算单位为立方米(吨),立方米以下有1/l0、1/l00、l/1000、1/10000四位数(红色指针)。
读表方法:因为表针是顺时针转动的,把每个指针的走过的数字读出即可。或者理解为:除了指针在0和9之间读9外,指针在其他数字之间都读较小的数字,比如指针在2和3之间读2;在7和8之间读7。
所以上图所示的读数为 0005.7471吨。一般小数点后的(红色指针)忽略不计,也不用四舍五入就记5吨好了。比如到下个月读数是0011.2816 吨,记11吨;两数一减等于6吨,那么请交6吨的水费。如果非要和房东或物业较真,记下小数点后1位,这样算下来是5.5吨,省了下半吨水钱(钱不多,可是0.5吨水可不少,爱惜用水环保啊)。
验证水表是否***
找一个2升(2L)的饮料瓶子,2升就是0.002立方米,也就是千分位的红针转两圈,试试吧,把这个空瓶子灌满,千分位是不是正好转两圈?
测量容器的容积
想知道一个暖瓶、脸盆、大饭碗是多大容积吗?(不想知道就算了)首先记下水表的读数,尤其要记下红色小数点后面的数字(要测量浴缸可以忽略红针),然后打开龙头把容器装满,再记下读数,两次读数作差等到立方米数,然后按着1立方米=1000升;1升=1000毫升的比例计算你的容器容积。要测量小酒杯或汤勺的容积可能需要你有点耐性,放出100杯或500勺,水表才能体现出***的读数。
目前,我市居民用水户通常使用的是DN15~25机械水表。水表表盘上共有8个数码指针,其中4个红色,4个黑色,读数的单位为立方米。红色指针表示不到1立方米,代表小数点后的读数,一般情况下不用读出。黑色指针中,“×1”代表个位数,“×10”代表十位数,“×100”代表百位数,“×1000”代表千位数。每一挡的指针,若处在二个数之间,则读上一个数,如图所示:千位针处在1和2之间,读1;百位针处在5和6之间,读5;十位针处在1和2之间,读1;个位针处在3与4之间,读3:所以图中水表行码的正确读数为1513立方米。 |
