简单介绍影响胶囊药片数粒机准确性的几个因素
发表于:2026-10-30 14:01:15|本帖共 575 字 4473
       胶囊数粒机广泛适用于医药、食品、化工等行业。该设备采用设计独特的数片板,不仅能对片剂和丸剂进行自动记数灌装,而且还能对异型片和胶囊自动计数和装瓶。产品符合GMP规范要求。 该机为数片机第三代产品,震动头采用偏心筛动和的柔性结构,能无级调节偏心筛动频率。主机采用变频电机驱动,柔性启动,调速范围大。 下面小编简单介绍一下都有哪些因素能影响胶囊数粒机准确性,如下所示: 环境 压缩空气的质量会影响计数准确性。含水量大的压缩空气对执行元件气缸的灵敏度影响较大,一旦气缸的灵敏度下降,计数的准确性就无法得到保障。 物料因素 生产胶囊剂、片剂和丸剂的三级振荡板的设置振荡频率不同。或者生产片剂和胶囊剂时由于物料所带的粉尘较多,在检测通道中粉尘积累把红外线遮挡,使计数电路不能正常工作。 参数设定 料仓闸门设定大小、三级振荡板振荡频率的设定、产品长度及小参数的设定、预计数的值设定、计数速度的设置、分离速度的设定都会影响胶囊数粒机的准确性。 气缸灵敏度下降 作为胶囊数粒机的执行元件,反应的时间快慢直接影响到计数的准确性。气缸灵敏度下降的原因主要有:压缩空气中的水分含量、非气缸油脂、杂质进入气缸、气缸的密封件磨损漏气等。 人为因素 操作者没有按照操作规程要求在开机前先预热机器。或者机器在运行过程中,操作者没有及时补充料仓中的物料,影响物料在振荡板上的分离状态,都会导致产品计数不准。
