我国的伺服技术起步较晚,在技术水平和可靠性上难以与国外品牌竞争,国外品牌目前仍占有国内80%左右的。2000年开始,国内少数厂商在吸收技术基础上,开始自主研发伺服系统,在国内市场中取得一定的。 伺服系统是指以物体的位移、角度和速度为控制量组成的,能够跟踪目标任意变化的自动化控制系统,通常由伺服驱动器和伺服电机组成!伺服系统是在变频技术基础上的延伸产品,除了可以进行速度与转矩控制外,还可以进行精确、快速、稳定的位置控制。伺服系统由于具备精度高、响应速度快、效率高和可实现低速大转矩输出等优异的性能特点,在对精度要求高的行业得到越来越广泛的应用,已经普遍应用于精雕机等数控机床、包装印刷、电子设备、纺织等行业,并开始在风电、混合动力汽车等新兴行业开始推广。 伺服驱动器在精雕机中是机械控制的关键之一,一般是通过位置、速度、力矩三种方式对伺服马达进行控制,只有采用高质量的伺服驱动器,才能保证精雕机的稳定性和精度。 |
