毛细管清洗机,清洗机特点
发表于:2026-10-30 13:48:48|本帖共 308 字 983
       毛细管清洗机,清洗机 型号:DP-Y035 适用标准:GB/T 265 JTG E20/T 0620 JTG E20/T 0619 基本结构:本仪器是由深色油品粘度管和动力、坎芬式粘度管而设计的。将粘度管倒放在清洗器上,经加热的清洗溶剂的蒸汽流经管子的毛细管分,使管子的内壁可以清洗。 性能特点: 清洗效果可靠并节省大量的清洗溶剂,洗50支粘度管只需要不到500ml的溶剂。 内置定时器从0~30分钟意设定。 很脏的管子般只需15分钟清洗时间。(由溶剂而定) 热浴密封盖的下方装有冷凝器,可防止清洗溶剂蒸汽的外溢。 主要术参数: 时间设定:0~30min 加热率:0.6KW 清洗毛细管:3支、6支。 电压∶220v 外形尺寸∶550×370×790﹙mm﹚
