发表于:2026-10-30 13:43:03|本帖共 3,079 字 2881
6填料试验T0351—2000填料筛分试验(水洗法)
1
试验筛
Φ300-0.3
1
2
试验筛
Φ300-0.6
1
3
试验筛
Φ300-05
1
试验筛
Φ300-0.75
1
电子天平
500g/0.01g
1
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
7
金属盘
大中小
1
8
橡皮头研杵
1
T0356—2024填料筛分试验(负压筛法)
1
填料负压筛分析仪
TD356-1
1
2
试验筛
Φ200-0.6
1
3
试验筛
Φ200-0.3
1
试验筛
Φ200-05
1
试验筛
Φ200-0.075
1
电子天平
1kg/0.01g
1
7
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
8
金属盘
大中小
1
9
毛刷
3/4/5/8/10cm
1
10
秒表
准确到0s
1
11
橡皮锤
1
12
橡皮头研杵
1
T0357—2024填料干压空隙率试验
1
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
2
干燥器(内装变色硅胶)
Φ240
1
3
抹刀
1
填料孔隙率压实仪
TD357-1
1
数显千分表
精度0.01mm
1
电子天平
1kg/0.01g
1
7
滤纸
直径25mm±1.0mm,质量(20±5)g/m²
1
8
试验筛
Φ300-05
1
9
金属盘
大中小
1
T0358—2024填料比表面积试验(勃氏法)
1
勃氏比表面积透气仪
1
2
自动式勃氏比表面积透气仪
1
3
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
中速定量滤纸
1
电子天平
200g/0mg
1
秒表
准确到0s
1
7
计算器
1
8
深度尺
数显式,分度值不大于0.01mm
1
9
内径千分尺
数显式,分度值不大于0.01mm
1
10
水泥细度标准样
1
11
试验筛
Φ300-0.6
1
12
毛刷
3/4/5/8/10cm
1
T0352—2024填料密度试验
1
李氏比重瓶
250mL
1
2
电子天平
1kg/0.01g
1
3
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
高低温循环水浴
HWT-30
1
温度计
0~200℃/1℃
1
温度计
0~50℃/0℃
1
7
漏斗
1
8
小牛角匙
1
9
瓷皿
1
10
干燥器(内装变色硅胶)
Φ240
1
11
滤纸
1
12
浸没液体
蒸馏水或重馏煤油
1
T0359—2024填料含水率试验(烘干法)
1
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
2
电子天平
1kg/0.01g
1
3
金属盘
大中小
1
T0353—2000填料亲水系数试验
1
刻度量筒
50/0.5mL
2
2
研钵橡皮头的研杵
1
3
电子天平
1kg/0.01g
1
煤油
270℃分馏的煤油
1
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
T0354—2024填料塑性指数试验
1
试验筛
Φ300-0.5
1
2
橡皮头研杵
1
T0360—2024填料烧失量试验
1
马弗炉
950℃±25℃
1
2
瓷坩埚
20-30mL
1
3
分析天平
200g/0mg
1
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
干燥器(内装变色硅胶)
Φ240
1
T0361—2024填料碳酸钙含量试验
1
马弗炉
950℃±25℃
1
2
铂坩埚
30ml带盖
1
3
瓷蒸发皿
150~200mL
1
烧杯
250mL
1
烧杯
150mL
1
烧杯
300mL
1
7
滴定管
25ml
1
8
移液管
10ml
1
9
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
10
分析天平
200g/0mg
1
11
电子天平
1kg/0.01g
1
12
干燥器(内装变色硅胶)
Φ240
1
13
快速定量滤纸
1
14
电炉和蒸汽水浴。
1
15
化学试剂
分析纯
1
16
玻璃棒
平头
1
17
胶头擦棒
1
18
玻璃棒
细
1
19
毛刷
3/4/5/8/10cm
1
20
表面皿
1
21
玻璃三角架
1
T0348—2024钢渣浸水膨胀试验
1
电子天平
30kg/10g
1
2
电子天平
2kg/0.01g
1
3
加热装置
万用电炉
1
漏斗
Φ50
1
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
试验筛
根据粒级选用合适的方孔筛
1
7
标准击实仪
1
8
电动击实仪
1
9
钢渣浸水膨胀试验装置
304不锈钢
1
10
百分表
指针或数显
1
11
标准恒温水浴
CF-B
1
12
计时器
可用手机计时功能替代
1
13
铲子
1
14
金属盘
大中小
1
15
毛刷
3/4/5/8/10cm
1
16
玻璃棒
1
17
纯棉毛巾
1
T0374—2024磁性金属铁含量试验
1
电子天平
200g/0mg
1
2
电子天平
1kg/0.01g
1
3
电子天平
2kg/0.01g
1
电子天平
50kg/10g
1
浸水天平
5Kg/0g
1
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
7
颚式破碎机
TDES-1
1
8
钢渣球磨机
TD374-1
1
9
研磨钢球
Φ40~70mm钢球Φ25mm×30mm钢锻
1
10
密闭式制样机
制样>100g
1
11
试验筛
Φ300-19
1
12
试验筛
Φ300-4.75
1
13
试验筛
Φ300-0.6
1
14
试验筛
Φ300-0.75
1
15
磁铁块
1
16
单标线吸量管
1
17
分度吸量管
1
18
滴定管
1
19
容量瓶
1000mL
1
20
磁力搅拌器
1
21
磷酸
分析纯
1
22
浓硫酸
分析纯
1
23
三氯化铁
分析纯
1
24
重铬酸钾
分析纯
1
25
二磺酸钠
分析纯
1
T0376—2024重矿渣硅酸二钙分解试验
1
紫外线照明设备
波长为366nm
1
2
金属盘
大中小
1
3
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
颚式破碎机
TDES-1
1
T0377—2024重矿渣铁分解试验
1
金属盘
大中小
1
2
试验筛
Φ300-37.5
1
3
高低温循环水浴
HWT-30
1
不锈钢盆
Φ35cm、Φ45cm、Φ55cm
1
T0378—2024重矿渣比色试验
1
烧杯
2000ml
1
2
比色管
100mL带塞子
1
3
万用电炉
1
漏斗
直径约100mm
1
分析天平
200g/0mg
1
电子天平
2kg/0.01g
1
7
重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)
分析纯
1
T0379—2024再生集料水溶性硫酸盐含量试验
1
分析天平
200g/0mg
1
2
电子天平
10kg/1g
1
3
电子天平
2kg/0.01g
1
试验筛
Φ300-4.75
1
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
颚式破碎机
TDES-1
1
7
磁力搅拌器
1
8
温度计
0~200℃/1℃
1
9
温度计
0~50℃/0℃
1
10
快速定量滤纸和中速
1
11
计时器
可用手机计时功能替代
1
12
分光光度计
1
13
pH测定仪
分度值为0pH
1
14
移液管
50mL,5mL,1mL
1
15
烧杯
500mL
烧杯
250mL
表面皿
1
18
浓盐酸
20℃密度为18~19g/cm³
1
19
氯化钡
分析纯
1
T0380—2024再生集料酸溶性氯离子含量试验
1
分析天平
200g/0mg
1
2
电子天平
10kg/1g
1
3
电子天平
2kg/0.01g
1
锥形瓶
300ml
1
浸泡容器
5L、2L各2个
1
水浴震荡器
1
7
锥形瓶
250mL和100mL
1
8
移液管
1mL,2mL,5mL,25mL和100mL
1
9
刻度量筒
10mL
1
10
刻度量筒
500mL
1
11
滴定管
50mL,精度0mL
2
12
容量瓶
1000mL
2
13
烧杯
1000ml
1
14
烧杯
250ml
2
15
漏斗
直径约100mm
2
16
电热鼓风干燥箱
TD101系列
1
17
颚式破碎机
TDES-1
1
18
密闭式制样机
制样>100g
1
19
试验筛
Φ300-05
1
20
玻璃试剂瓶
琥珀色玻璃试剂瓶和普通玻璃试剂瓶
1
21
通风柜
1
22
金属盘
大中小
1
23
毛刷
3/4/5/8/10cm
1
24
玻璃棒
1
25
试剂
1
26
分析纯
1
27
浓硝酸
20℃时密度为1.39~1.42g/cm³
1
28
硫氰酸盐
分析纯
1
29
硫酸铁(Ⅲ)铵
分析纯
1
30
三甲基
分析纯
1
31
分析天平
200g/0mg
1 |
