发表于:2026-10-30 13:41:07|本帖共 1,595 字 1202
微阻缓闭蝶形止回阀HH49X原理及特点
不锈钢微阻缓闭蝶式止回阀HH49X不锈钢微阻缓闭式止回阀HH49H微阻缓闭蝶形止回阀/不锈钢微阻缓闭蝶形止回阀/缓闭式止回阀/蝶式双瓣消声止回阀/微阻缓闭消声止回阀可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质倒流,又能有效的限制破坏性水锤,保证管线的使用安全。不宜适用于含有固体颗粒和粘度较大的颗粒介质。微阻缓闭止回阀具有体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长,油压、缓闭不受介质影响,有较好的节能效果等特点。
工作原理:
微阻缓闭蝶形止回阀主要由阀体、两块半圆阀瓣、回位弹簧、储油缸、缓闭小气缸组、针型阀(微量调节阀)组成。其原理主要依靠进口介质的推力作用,将两块阀瓣平稳推开。在此同时,进口的压力介质进入油缸内活塞的下部,推动活塞,将活塞上部的油通过针型阀分别压入阀体两侧的小气缸尾端,使小气缸内的活塞杆伸出。当进口介质压力下降低于出口压力时,介质将产生回流,此时阀瓣在弹簧和介质回流的作用下,将自动关闭。但由于活塞杆处于伸出的位置,顶住阀瓣不能全部关闭,还剩有20%左右的面积使介质通过,从而起到了消除水锤的作用。阀瓣被活塞分成先快速关闭后缓慢两步关闭,达到既防电机逆转又起消除作用。
主要特点:
1、体形小、重量轻、结构长度只有旋启式止回阀的三分之左右。
2、缓闭系统性能优良,不受管道中介质的影响,阀 瓣 先速关后缓闭,可防止破环性水锤。
3、橡胶软密封,封闭性能好,耐磨损,使用寿命长。
4、橡胶缓冲,启闭平稳,无震动,无噪音。
5、比老式止回阀流阻小,有明显的节能效果。
主要性能规范:
型 号
HH47X-10/HH48X-10/HH49X-10
HH47X-16/HH48X-16/HH49X-16
公称压力
PN1.0MPa
PN1.6MPa
公称通径
DN50~800mm
DN50~800mm
密封试验压力
1.1MPa
1.76MPa
壳体试验压力
1.5MPa
2.4MPa
主要零件材料
阀 体
灰铸铁/球墨铸铁/碳钢/不锈钢
灰铸铁/球墨铸铁/碳钢/不锈钢
阀 瓣
铝青铜
铝青铜
阀 杆
不锈钢
不锈钢
弹 簧
不锈钢
不锈钢
阀座密封面
橡胶
橡胶
微阻缓闭蝶式止回阀" src="http://img71.mtnets.com/5/20211231/637765510333093598764.jpg" style="cursor: default; height: 231px; width: 600px;">
主要外形尺寸:
公称通径DN
尺寸(mm)
mm
in
D
D1
D2
H
H1
L
Z-фd
螺栓
150
240
210
228
172
210
8-ф23
8-M20
200
8
335
295
265
270
210
230
8-ф23
8-M20
250
10
390
350
320
305
240
250
12-ф23
12-M20
300
12
440
400
368
367
264
270
12-ф23
12-M20
350
14
500
460
428
422
294
290
16-ф23
16-M20
400
16
565
515
482
462
324
310
16-ф23
16-M22
450
18
615
565
532
497
351
330
20-ф25
20-M22
500
20
670
620
585
532
379
350
20-ф25
20-M22
600
24
780
725
685
607
434
390
20-ф30
20-M27
700
28
895
840
800
702
491
430
24-ф30
24-M27
800
32
1010
950
905
792
549
470
24-ф34
24-M30
不锈钢微阻缓闭蝶式止回阀" src="http://img71.mtnets.com/5/20211231/637765510334653588687.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">
