氟塑料自吸泵扬程该如何计算
发表于:2026-10-30 13:30:47|本帖共 526 字 3906
       氟塑料自吸泵因其结构特点优秀,可以空转引导介质从而达到输送的目的。所以是目前化工行业用来输送各种高腐蚀性介质的主要选择之一。而氟塑料自吸泵的杨程设计则是其中至关重要的一项。 以往如果需要抽送低位介质,通常都是采用传统的液下泵。因为液下泵有长轴设计,可以深入介质以下,达到地位输送的效果。不过液下泵缺点很多,比如机械结构复杂,运行中很容易出现各种故障导致停机。日常维修既不方便等。主要的是因为其长轴的设计把杨程限定的2米以内。超过2米输送效果则大大降低。这对一些行业来说是很不方便的。 氟塑料自吸泵是利用现代磁力原理,取消了长轴,直接开机空转就可以达到抽送低位介质的目的。因此不受长轴所限制,那么氟塑料自吸泵的杨程该如何计算呢? 首先,氟塑料自吸泵的杨程可以根据这几点来决定:输送介质的温度及浓度;实际生产线的需要来定;电机功率的大小。这是决定杨程的主要三点,可以依次按顺序来决定,也可以根据实际生产需要来确定其杨程。这其中电机功率大小是直接决定了杨程的距离。电机功率越大,所提供的动能就越大,杨程自然就长。不过还是有个限度,氟塑料自吸泵杨程约在8米之内都能实现有效工作率,超过8米以上则需要组建多级结构的自吸泵来实现输送了。 更多产品信息欢迎点击我们的产品中心
